BuHT
Установка Программы Elsa
Установка только для ХР и ниже.
Итак имеем в комплекте 5 папок с базовыми дисками ELSA 3.х basis, папку с инфой по автомобилям ELSA 3.5 VW DATA
и папку с различными утилитами.
Для начала заходим в папку с утилитами и устанавливаем всё что там есть, в том числе и акробат 5.0.
После установки всех утилит, заходим в папку 3.1 basis и запускаем исполняемый файл.
Появится окошко, где надо выбрать язык установки и нажать далее.
В следующем окошке надо ввести серийный номер, он обычно есть там где качается сама программа. В данном случае он
в pdf- файле.
В следующем окне ничего не меняем и нажимаем ОК.
Далее предлагается выбрать языки самой программы. Для рускоязычного населения рекомендую выбирать те что на картинке.
Далее указываем путь установки. Можно устанавливать на любой диск.
Далее после установки появится окошко, в которое надо ввести финальный код. Для этого надо запустить программу
ELSA_Keygen и сделать в точности как на картинке.
После этого надо слелать тоже самое с другими папками ELSA 3.х basis. Это проще, так как выбирать ничего уже не надо
будет и вводить серийники тоже.
Когда основные папки все установлены, заходим на папку с инфой по автомобилям, в данном случае ELSA 3.5 VW DATA
От предыдущих помимо названия её отличает и вес (от 7 гигов и выше).
В данном случае в этой папке было две подпапки Диск1 и Диск2. Заходим в Диск1 и запускаем исполняемый файл. Затем нажимаем ОК
и идём пить чай, так как процесс будет идти доаольно долго.
В конце установки жмём Выход.
Всё, установка завершилась. Теперь Преступим к созданию пользователя. На рабочем столе появилось две иконки.
Нужно запустить ElsaWin Administration.
В появившемся окне нужно ввести имя и пароль ( admin admin)
Далее необходимо создать нового пользователя со своим именем и паролем. Для этого надо сделать как показано ниже.
В данном случае имя пользователя 1 и пароль 1.
Пользователь создан. Теперь запускаем на рабочем столе иконку ElsaWin. В появившемся окне вводим имя пользователя и пароль.
Далее знакомимся с различными предупреждениями и нажимаем ОК.
Далее видим рабочую область программы. Все значки продублированы в верхней части.
Выбираем к примеру Руководство по ремонту.
В появившемся окне вводим данные автомобиля. Если кнопка ОК не активна, нажимаем РАСШИРЕНО и выбираем комплектацию авто.
Ну а дальше выбираем что нужно починить или поменять и следуем указаниям.
Ну все зачмырил прям, ваще чайник и лузер... :smile:
Спасибо, из этого всего я только не создал отдельного пользователя :) Будем создавать :)
сам просил )))
Можно и под админом заходить, но тогда по умолчанию немецкий язык будет.
не стыдно не знать-стыдно не учиться...как то так фраза звучит,но думаю смысл понятен.
Винт-очередное спс!
Круто! Очень правильный отчет! Спасибо, ВиНТ!!!
а можно такой же по этке 7.1. ну никак установка правильно мне не дается...
А у меня Этка уже установленная. Тоесть её надо просто скопировать на диск С обязательно и она нормально работает, пробивает вины и обновляется.
гм, а можно я к тебе как нить с буком заверну?
А хорошо было бы ей поделиться, если можно и не жалко =)
да, такая работает! ток у меня не пробивает авто старше 2000 г.в. можно это как-то исправить? мож чего не хватает... мне достаточно))) а дуг попросил узнать номер запчасти не получилось...
Старше 2000 некоторые и оригинальная Этка не пробивает.
ПЫ СЫ Кому нужна, подъезжайте - поделюсь.
Парни, а где можно найти/взять/купить ELSA? Хочется поковырять машинку, а опытным путем страшно))
ELSA в Win7 x64 работает? ETKA нифига :(
Насчет ELSA не в курсе, но ETKA на Win7 x64 100% работает )))
У меня пара вопросов по содержанию ELSA в целом ...
У меня мотор AWW выбрав который в программе она мне сообщила что увы но попробуй посмотреть в немецкой редакции ... ну ладно не беда ... выбираю так сказать соседние к моему мотору а именно AGU AUM ... листая ELSA туда сюда я понимаю что инфа то на самом деле очень и очень скудная ...
Кто нибудь из владельцев двигателей AWP AWW AWD использует данную прогу ? Есть ли описание авто с данными двигателями в русской версии
Кто из владельцев моторов AGU AUM использует данную программу и с какими базами ? Может я что то не докачал ?
PS Elsa 3.7 база VW 04.2010
У кого проблемы с установкой программы или под рукой нет компьютера с ETKA
можно воспользоваться ETKA-онлайн - http://vin-online.ru/etka
Проект был запущен недавно, поэтому принимаются любые замечания и предложения.
Можно по подробней как установить?
Я например, в этой программе пользую только электросхемы. Для меня - это основное, без чего бесполезно лезть в электрику...а 90% проблем, связано именно с этим.
BuHT а перезалить фотки можешь)?
Изменено пользователем kevin_80
открывать в IE (internet explorer) !
мой тебе совет, ставь уж сразу 5.1 от сюда
PS сборка стабильней и база по всем VW по годам бьются стабильно с учетом изменений конструкций деталей в продаже (например: болт коленвала, конечный выключатель педали тормоза и многое другое ) и кончая моментами затяжек болтовых соединений.
Изменено пользователем GTS
попробуем, прилично весит, только фольцы? без ауди, шкод и сеатов?
Re: на этом же ресурсе есть отдельно и по Audi и тд
так как в той базе что идет под 3.7 почему то по той же audi TT что вбивал нет полной информации на любых языках/
