perikov
Поднятие Провисшей Двери
Тоже собрался поднимать дверь. Верхнюю петлю похоже придётся менять, так как люфт в оси огромный. Из вышенаписанного не понял - болт, который крепит верхнюю петлю к кузову нельзя открутить снаружи только потому что его не достать с улицы, или петлю ещё что-то держит изнутри?
У меня просто появилась мысль сначала поддомкратить дверь, потом отвинтить верхнюю петлю от двери, затем чуть-чуть наклонить дверь назад (если смотреть на машину сбоку, то полностью открытую водительскую дверь нужно повернуть чуть-чуть по часовой стрелке, думаю, люфт нижней петли поможет это сделать), тогда откроется болт, крепящий петлю к кузову, и его как я надеюсь можно выкрутить длинной битой.
Если где-то неправ, поправьте.
Изменено пользователем Arno
не все так просто верхнюю петлю еще держит болт из салона а он прям в нутри торпеды для того что бы его открутить надо снимать торпеду так как я не смог его найти под торпедой все мешает вывоод надо снимать торпеду а вообще мне просто подставили плостину из железа между навесом и петлей все ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня с товарищем разбирали петли и снимали дверь.
Итак, что получилось: люфт оси в верхней петле лесится просто - покупается новая (760 р. на Екзисте), разбирается на две половины и та половина, которая крепится к двери, имеет ось и втулку. Привинчиваем её к той половине, что крепится к кузову и петля как новая.
С нихней всё получилось гораздо хуже - болт, который крепит её к кузову (наружный) оказался залит краской (машину обливали когда-то) и битой без большой трещётки не отвернулся. В общем, намаялись с ним от души, завтра наверно придётся снимать крыло, чтобы поставить трещётку с другой стороны.
У меня другая проблема, при закрытие двери, верхний угол двери не прилигпет плотно и как следствие на высокой скорости оттуда  дует. Не подскажите как мне решить проблему. Дверь вроде бы не провисла.
Опустите стекло и при открытой двери потяните за угол в сторону кузова....но конечно без фанатизма, просто каждый раз проверяя уплотнение при закрывании. Думаю за пять-десять подходов все поймете и сделаете....можно упереться коленом в районе замка....ну чтоб удобней было.
например вскрытие машины при забытых ключах.
пока у меня что то не получилось ее выровнять, я даже по сильнее нажал, но без фанатизма, боюсь перегнутьб всерано задувает с верхнего угла.
Изменено пользователем CerniyDrost
Угол который возле лобового стекла? Откручиваешь чуток верхнюю петлю, болт со стороны двери, и соответственно регулируешь. Если в открытом состоянии смотреть на петлю и отталкивать от себя дверь, то дуть будет сильнее, соответственно прижав чуть чуть, она будет плотнее закрываться, Короче подгонять надо. И обрати внимание чтоб с крылом сходилось.
Какая дверь???? и какой угол????
Опускаем полностью стекло и "гнем"...коленом в упор в месте стыковки рамки и корпуса двери. Можно еще так, подложить деревянный брусок в районе замка и прижимаем к средней стоке, и давим на верхний угол
Спасибо за помощь, я практически устранил задувание, сейчас его слышно только на скорости выше 120 км.ч
Ссылка на отчет по замене верхней петли водительской двери на Passat B5 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=122182. У нас похожая ситуация, можно обойтись без снятия ТОРПЕДЫ!
Может кому-нибудь пригодится. Вчера решил избавиться от провисания водительской двери. Провисала она сильно, так что верхний правый угол при закрытии  притирал кузов, что очень не радовало. Делал все как в отчете, и долго мучался чтоб выставить дверь в правильное положение. Получалось то дверь виснет еще больше, то не совмещались отверстия нижней петли на двери и кузове. После чего вышел из ситуации очень просто-ослабляем нижнюю петлю на кузове наружным и внутренним болтами, надеваем дверь на петли, фиксируем ее  болтами к петлям, тем самым получается что дверь прикручена к петлям а нижняя петля имеет ход. Человек снаружи почти полностью закрывает дверь и приподнимает ее до необходимой высоты и держит в этом положении, а второй человек внутри салона фиксирует болтом положение нижней петли. Далее проверяем что дверь хорошо закрывается и висит ровно, затем открываем дверь, снимае ее с петель, окончательно фиксируем нижнюю петлю болтом снаружи, который остался ослаблен, обратно одеваем дверь и радуемся результату. Суть такова, что не надо по сто раз снимать и примерять дверь.
Автору огромный респект за описание регулировка - вчера все порегулировал - даже непривычно как стал дверь закрываться.
От себя добавлю:
1) не пожалейте денег , заранее купите Г-образный ключик с 12 конечной звездочкой М10 называется (в белоруси Force стоил 1,5$) - с ним все гораздо удобнее. см.фото. + он идеально помещается в пространство между дверкой.
2) заранее снимите проушину в которую замок двери входит - без нее дверь регулировать быстрее и качественнее. фото.
Изменено пользователем pcica
всем привет ,решил немного приподнять переднюю пасажирскую дверь(т,к, она стала тереть порог) ,в итоге когда приподнял  немного заметил что с верху появился зазор между резинкой и дверью , у меня собственно вопрос ,у всех так же  стало или я что то не так сделал?4661c2616039.jpg a25fe51abff6t.jpg 2e42c7ece6ee.jpg
ну естественно, если на старой петле дверь поднимать - зазор появится.
Автору огромное пасибо за отчет,а то так бы и сломал эту гребаную защелку на ручке открытия капота!!!
