MojoJojo
Установка Штатной Защиты Картера
эту схемку не раз смотрел сегодня, только вот не совсем понял какие болты и гайки нужны...
Чтото она какаято стремная... подделка пойди..
да,это аналог оригинала!!!
С оригиналом общее только крепления и внешний вид, гумно редкостное, себе поставил сдуру, как фольга...
Дааа, ну что в таком случае можно добавить? Смотрим в книгу, а видим фигу. Что же там такого сложного?
Для крепления пластика достаточно заказать прижимные шайбы, те, что под номером №13 и вставные гайки №14 на схеме.
Ну и пара-другая саморезов ещё понадобятся.
Изменено пользователем Vetik
если б то была книга, может и увидел я там фигу))) а так вроде все заказал уже, осталось на машине все это дело закрепить...
Ребят, кто узал сей девайс, отпишите пожалуйста объективную оценку этой защиты в плане жесткости. Просто кто то пишет, что нормальная и аналог оригинала, кто то что фольга.. но что значит фольга - руками согнуть пополам можно чтоль?
Дело в том, что у меня стоит какая то стремная непойми чья, но достаточно жесткая и свою функцию выполняет на все сто процентов, не устраивает только то, что в некоторых местах начала ржаветь и ржавчина перебирается потихоньку на лонжероны, к которым она крепится. Вот думаю бюджетно поменять на этот вариант что в отчете.
В общем жду объективных отзывов
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Если ты про JPGroup то да, она достаточно тонкая, руками конечно не согнёшь но полноценной защитой её тоже считать нельзя. Но как я уже говорил, себе я её поставил в основном как пыльник, то есть защиту от грязи и воды, поэтому меня она устраивает.
стоит год JP.
"протестировал" ее и в хвост и в гриву. всю зиму на ней по колеям лазил, ибо просвета сантиметров 8-9.
после зимы и об асфальт шарахался прилично несколько раз во вновь размытые ямы. вся изцарапана в хламину.
без нее точно бы несколько картеров сменил за год. вполне приличная защита. все потому, что передние стойки мощные, и каркас передней части защиты более жесткий.
но есть несколько минусов, они не JP, а самого штатного крепления ваговского.
сделаны так, чтобы если удар, ничто не мешало двигателю уходить вниз. соответственно зад просто прижат 3 кронштейнами, направленными против хода движения.
итог:
1. сначала порвал чутка защиту, когда сел и вытягивали за зад, то есть броня шла против шерсти. выгнул кувалдой и назад работать поставил.
2. но теперь вырвало видимо где-то на чем-то торчащем одно заднее крепление прямо с корнями из рычага. вместе с заклепочной гайкой.
так что само заднее крепление не предрасполагает лазить на брюхе ни вперед ни назад. но такова расплата за безопасность.
сам лист вполне живуч и защиту обеспечивает. ну и про то что он подходит по размерам и защита вода/грязь лучше ни у кого не будет
Стоял автощит-не нравится,больше склоняюсь к JP.У оригинала,ЦЕНА,я так понимаю не АЙС!?Спасибо за отчет!
Народ кто покупал в экзисте, у кронштейнов есть аналог по цене в 2 раза дешевле может кто решил сэкономить и взял их? как они по качеству? А то к*цензура*ж получается дороже самой защиты (((
Jp Group - такие кронштейны себе взял. Крепёж только оригинал, вот и дороже, чем аналог листа.
VAGовской (1J0018939C);
почему то в экзисте не пробивается.
Это получается один лист?и еще к нему отдельно нужно все крепления покупать?
А не пробивается, потому что код неверный, не 1J0018939C, а 1J0018930C
Да это сам лист с поперечиной, все остальные крепления приобретаются отдельно.
если есть у кого сомнения, что защита типа тонкая, фольга, то это не правда. Тоже думал так, но решил рискнуть и взять...пришла...реально хороший металл, не пожалел!!!Берите, ибо как картер пробил раз, больше рисковать не захотелось!
Да у меня тоже вопрос: детали 1J0018977А и 1J0018967А на экзисте не пробиваются и еще есть ли аналоги крепёжных болтов а то я че то жмусь за каждый по полтиннику выкладывать)
есть.. в том же экзисте написан размер болтов..
Но потом замучаешься не оригинальные выкручивать.. слижет все грани и прикипит жестко..
можно еще на проволоку прикрутить..
ну это уж совсем категорично :biggrin:
а вообще я бы тоже посоветовал их (оригинал), можно было бы поставить белебеевские болты от нашего ваза (они б стоили в районе червонца за штуку), но там шаг резьбы 1,25 (для М10), а в заклепочных гайках скорее всего стандартный 1,5. Китайские со стандартной резьбой стоят вообще копейки но их ОЧЕНЬ не советую.
Когда себе ставил весь к*цензура*ж купил оригинальный.
Зато снимается без вопросов, коррозии нет!!!
Спасибо всем за ответы! Понял что лучше не экономить) А деталек которых на экзисте нет можно на другом сайте заказать. И еще вопрос тут писали что она (защита) выходит по ценнику в районе 7к, но по моим расчетам не больше 4. Кто прав?
1J0 018 977 A Кронштейн крепления защиты двигателя 78,94р.
1J0 018 967 A Кронштейн крепления защиты двигателя 204,85р.
все бьется.. пробуй пробуй.. только что проверил.
щас накидал в корзину комплект = 3 805,81р.
с болтами все..
а 7000 это оригинальная стоит !!! у меня оригинал стоит уже лет 5
А кто подскажет, что есть гаситель под номером 7 на схеме? 1J0 018 997
Изменено пользователем dmitrich
с болтами все..
у меня почему то побольше получилось
считать же надо всё что у автора в теме?
да 3800 это все что у автора.. это полный комплект
к*цензура*ж оригинал
железо ЖэПэ ГРУПП
железо ЖэПэ ГРУПП
3800р. - это весь оригинальный к*цензура*ж без самой защиты.
