vagor
Пищалки
передняя правая пищалка за скрипела и очень сильно хочу менять все 2 если кто есть в теме или раньше сталкивался с заменой под скажите что брать с расчетом того что стоят дверные штатные и хочу поставить усилитель и сабуфер что порекомендуете с расчетом что магнитола не крутая
Изменено пользователем vagor
Signat T3, адаптированные под VW
а тема еще обсуждается ? у меня тоже проблема с правой пищалкой, но прежде всего хочу узнать как разобрать, мысли были что эта треугольная крышка на защелках держится, но рвать побоялся, подскажите как правильно снять ?
сначала надо снять обшивку дверную, а затем открутить один винтик под торкс у этого треугольничка, только смотри, не сломай на этом треугольничке ушко, к которому обшивка прикручивается
Вопрос немного не в тему, но не буду плодить топики.
недавно заметил такую фигню:
Еду, никого не трогаю, слушаю музычку, вдруг ни с того, ни с сего левая пищалка начинает издавать хрипящие звуки, да и то, похоже, на пиках сигнала. Жму тормоз- поет, отпускаю- не поет. На данный момент пищалка стала реагировать на педаль сцепления, а не тормоза.
Проблема плавающая: едешь, играет, потом раз- и перестает играть, как выше описал, потом опять начинает играть и на педали уже не реагирует, поэтому и выловить не могу- пока доеду куда и остановлюсь она, зараза,вылечивается. Происходит примерно 1-2 раза в неделю.
Есть подозрение, что сбоить она начинает на какой то кочке, но кочек очень много проехал с момента первого глюка-  она должна бы на каждой коленца выкидывать.
Проводка на твиттер и мид идет ниже педалей и ими никак не продавливается, провода доставал, смотрел на предмет повреждений и замятий- все хорошо.
Проводку на усилке тоже щупал- все прикручено, не болтается и не вываливается
Провода в двери целые, соединение акустических проводов и родных проводков от пищи на пайке,если это важно.
Разъемы к самой пищалке пристыкованы нормально, не отошли
Провода  марки ПВС 2х2,5
Межблоки идут по правому борту и к педалям вообще не приближаются.
правая пища, миды и саб ведут себя хорошо, не капризничают.
Я, конечно, понимаю, что телепатов и экстрасенсов тут нет, но я уже просто не знаю куда смотреть, может у кого какие идеи возникнут?:)
Если важно: пищи  E.O.S. 283 studio, звук в поканалке от Challenger ER 70.4
По поводу саба рекомендую ставить CDT, у самого вот такой http://air-mall.ru/catalog/8_20_cm/subwoofer_cdt_hd_800cf_8_20cm/
Вроде приличный, странно что так дешево стоит
для малыша (во всех смыслах) я думаю нормально стоит
