yrgen
Датчик Открытой Двери.
Добрый вечер всем.Решил вот поинтересоваться у меня Гольф 4 и на панели есть иконка,датчик открытых дверей.Вот в чем вопрос он загорается только тогда когда открыт багажник, а должен ли он гореть когда отрыты двери.Или это зависит от комплектации? Заранее всем спасибо.
У меня самая простая комплектация, то есть без боротовика, так вот иконка есть и показывает (правда одну и туже) открытие любой из двери и в том числе крышки богажника.
Если я Вас правильно понял,то когда у меня отрыта любая дверь он должен гореть?
У меня отдельная иконка открытия багажника, когда двери открываешь на приборки ничего не загорается, концевики все работают, да и зумер кричит, если свет забыл выключить. Как можно проверить должна ли загоратся иконка открытия дверей??
Я думаю должна загораться... вот почему не загарается - вопрос. У вас при открывании дверей свет в салоне загорается?
Да загорается.
свет загорается как положено, а может быть такое что она не предусмотрена комплектацией?
Я думаю что индикация должна быть придусмотрена, ну элементарная. На машинках с бортовым, должна показывать конкретно, что открыто.
У меня на приборке был такой значек-но не был задействован...
Я всё это дело подключил- и он у меня горит при открытии дверей, багажника и даже капота)))
Можно по подробней как ты это сделал.
Можно)))
1-увидел не задействованный значек на приборке...
2-покапался в поиске по форуму
3-сделал всё согласно инструкции
примерно так)))
вот ссылка на темуЖМИ СЮДА
Изменено пользователем Victor_Citron
Сегодня глянул у себя приборку. Значка открытых дверей вообще нет :thank_you2: , есть только значок открытого багажника.
Сегодня глянул у себя приборку. Значка открытых дверей вообще нет :JC_doubledown: , есть только значок открытого багажника.
У меня значок машинка боком,как на нем можно увидеть открытые двери не знаю.
Там нарисована авто боком и на нём открыт багажник-именно этот значёк у меня и загарается при открытии всего)))))
Можно)))
примерно так)))
Молодец классно.
Подскажите пожалуйста, что отвечает за индикацию открытого багажника? У меня микрик, от которого в багажнике свет зажигается сгнил. Я его поменял. Поставил оригинальный. Свет в багажнике теперь работает. Но на приборке все еще горит "машинка с открытой дверью". Больше на багажной двери нет микровыключателей. Куда копнуть?
Еще вопрос. Стеклоподъемник левой задней двери работает шиворот навыворот, то есть при нажатии кнопки в сторону закрывания стекла, оно едет вниз. То же самое происходит при повороте ключа в личинке передних дверей. При открытых стеклах на закрывание срабатывают все стеклоподъемники, нотри из них закрываются, а заднее левое наооборот - двигается вниз: открывается. Кнопка на самой двери работает также наоборот. Проводку смотрел. Все симметрично.
