так в том то и дело что спидометр не реагирует!!!!при подключении тестора к разъему датчика и включенном зажигании. средний провод (бело-синий) с крайним (черно-белым) показывал 11,5 вольт .должно ли так быть???
Там стоит датчик хола который формирует импульсы, которые и зависят от скорости вращения. Там три провода, один минус, один плюс, и один управление...
Ну вы же его сами меняли и в руках держали.....это все об одном и том же мы тут с вами беседуем.
да недавно новый купил,но ситуация не изменилась!!!стрелка даже не дернулась!!!!!:((( снял датчик,правда хвостовик остался в коробке))))!!!!достал этот хвостовик с помощью электрода !!!!собрал датчик,поставил и снова ничего!!!!(((поеду в сервис,может там чем помогут!!!!!
подскажите пожалуйста,сколько должно быть масла в коробке если за щуп принять датчик??? у меня вся шестерня привода датчика погружается в масло!!!это нормально???
Эта методика только для коробок Гольф2-Гольф3, а у вас 4 как я понял.
да у меня гольф4 ,V1.4. Вы говорили что на датчик идет +,- и управление,должно ли управление и отрицательный провод быть замкнутыми между собой????
Конечно же нет. По управляющему проводу "бегут" отрицательные импульсы.
Если по центральному проводу идут отрицательные импульсы.То может его на минус кратковременно замыкать и спидометр будет дергаться?Сам борюсь с этой проблемой гольфе 4 1,4 АКQ.Под аккумулятором смотрел,приборку под лупой всё нормально.На ДС +и- подходят.
Небудет дергаться. Если собрать схемку из одной релюшки, чтоб она сама себя размыкала и подать этот размыкамый конец на массу....то получится.
Опишу свой метод проверки датчика скорости :снимаем фишку с датчика и тестером становимся на контакты 1 и 3 потом включае зажигание. Напряжение должно равнятся напряжению на АКБ.Если напряжение нет то проверяем соединительную цепь. (контакт 3-соединение датчика с массой. контакт 2-+ батарейки и 1-цепь соединения датчика с выводом 28 на щитке приборов) теперь проверяем датчик температуры: тестером становимся на контакт колодки с № 3 и массу автомобиля, включаем зажигание напряжение должно быть 4.5-5.5 Вольт.( У меня показывало 1,5) у этих двух датчиков общий - и + . он спаян под АКБ чуть выше места выхода из жгута провода на датчик скорости.
(контакт 3-соединение датчика с массой. контакт 2-+ батарейки и 1-цепь соединения датчика с выводом 28 на щитке приборов)Если нетрудно объяснить более подробно.Снимаю штекер с ДС и с приборки,к контакту 2 + или - от аккумулятора и смотрю тестером на штекере приборки контакт 28.Этот контакт 2 по которому импульс идёт,напрямки к приборке идёт? Нечего не спалю?Или батарейка это не аккумулятор?Спасибо за инфу по тесту датчика температуры.
Снимаеш разьем с датчика скорости,вставляеш щупы тестера в контакты 1 и 3 .вкл. зажигание должно быть напряжение равное напряжению на АКБ.Если меньше или нет воще проверяеш соединительную цепь .вставляеш щуп с тестера в контакт 3 в разьем с датчика,предварительно тестер вкл. на пищалку или прозвонку, и другим щупом к любой железке под капотом(на массу)должно быть 000 или пищать. если это есть идем дальше.вставляем щуп в контакт 2 (предварительно вкл предел 20вольтей) и также на массу,должно быть напряжение равное АКБ. и далее остается контакт 1,также на прозвонку и уже сняв разьем с приборки мериим с выводом 28 ,прозваниваем просто провод,который идет напрямую с датчика в приборку,должно пищать или 000, смотря какой тестер. Удачи.
Изменено пользователем Golffik
Это понятно.С 1 и 3 нормально напряжение как на АКБ.Интересует прозвон контакта 2.Он напрямик в приборку идёт или нет.На сопротивление или + - подать для прозвонки можно?
А ты доконца мой ответ прочитал? а то писал его в 2 присеста,комп подвис
Теперь дочитал :yes: .Нет просов,на выходных прозвоню :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
Теперь дочитал :yes: .Нет просов,на выходных прозвоню :icon_yahoo:
Удачи, ждем результатов.
Есть такой вопрос: какое напряжение на сигнальном проводе исправного датчика скорости? Т.е. интересует, что покажет вольтметр при трогании с места, если соединить его плюс с сигнальным контактом, а минус с массой? Данный вопрос возник к моей машине у работодателя для установки его оборудования (вообще им нужны данные о моей скорости во время работы; но расстояние между нами большое, чтобы приехать самим смотреть). Подумал, может, кто сталкивался или знает, где посмотреть это, не экспериментально :)
Изменено пользователем alex-bo
умерла стрелка спидометра :drag: ! изредка подает признаки жизни и перестал функционировать спидометр а также указатель уровня топлива начал жить своей жизнью! хотелось бы уточнить где именно *цензура*одится датчик скорости ( собственно как он выглядит ) :wink:
умерла стрелка спидометра :wink: ! изредка подает признаки жизни и перестал функционировать спидометр а также указатель уровня топлива начал жить своей жизнью! хотелось бы уточнить где именно *цензура*одится датчик скорости ( собственно как он выглядит ) :drag:
точно такие симптомы были и у меня, перетерся провод как здесь на фото http://www.vwgolf-club.ru/forum/download/f...3&mode=view это под акб
стрелка спидометра не работала вот по этой самой причине! данный датчик просто развалился на две половинки!
после чего был куплен новый и установлен
номер датчика 1H0919149C
Изменено пользователем SERKA
Всем здрасти, решил написать в этой теме дабы их не клонировать))) Проблема такая, врет спидометр примерно на 20-30 км/ч (замеря по GPS) по GPS еду 100 км/ч стрелка спидометра показывает 130 км/ч 3100об/мин. Сразу подумал на датчик, но остановило одно - на спидометре макс.скорость 260 а ведь есть же приборки с макс скоростью 220 так вот может это и не датчик а приборка другая стоит и изза этого врет?? Может кто сталкивался с этим, не хочется покупать и приборку и датчик, лучше уж что нибудь одно. Машинку тока купил и особо про нее ничего не знаю, пред.хозяин сказал что так и было ничего не делал. (двиг 1.6 AKL мкпп)
Разбирал приборку для пе*цензура*йки, перестал работать спидометр. Причем стрелка спидометра заметно туго вращается, а тахометра легко.
Изменено пользователем 1000Hp
