uncle-gop
Ребят Нужна Помощь Дергается Машина На Холостых Оборотах
Уважаемый форумчане, Аналогичная проблема, АКЛ, механика
Дергается при разгоне,  тупит
ВАГcom показал следующее:
00537 - лямбда- регулирование
             18-10 - верхнее предельное значение
00282 -  регулятор дроссельной заслонки
              44-10 - короткое замыкание
00533 - регулирование холостого хода
             19-10 - нижнее предельное значение
Подскажите, кроме замены дросселя, что-нибудь можно сделать?
Друзья гольфаводы подскажите!!!
Делал ремонт двигателя, поменял кольца,сальники клапанов,сальники распред валов, вкладыши, ремни ролики и т.д.
После чего двигатель не постоянно но нет нет стал подергиваться на холостых.
Не пойму  в чем причина, говорят мол это какой то датчик воздуха накрылся.
Если так подскажите где он стоит и номер.
о датчиках скажет комп. диагностика.
Долго ездил с токой же проблемы дергался двигатель искал подсос воздуха чистил все дроссель егр маслоотделитель бесполезно, сегодня проверил ГРМ аказалось мелкий ремень был на один зуб позже (мастера,сервис) покрутил коленвала застопорил шестерни распредвала переставил ремень,подтенул ролик, мотор поет
