Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Октября 2011 Не нашел характеристики дизеля asv.Что там за топливная тнвд, насос-форсы или комод рояль(последнее врятли). нужна инфа истзывы трактористов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_IV AFN / AVG / AHF / ASV с ТНВД "Конструктивно не отличаются почти ничем, если только клапанные крышки разные. Поршни, гбц, шатуны все одинаковое. " (с) с тематического форума Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 Вот спасибо Еще вопросы-прописан ли реальный пробег в мозгах(Г-4 2003год) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 насколько я знаю, ничего в мозгах не прописано(как у БМВ например), а если что-то и прописано, то может быть откорректировано вобщем реальный пробег узнать будет проблематично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 (изменено) Gudvin.84 Просмотр профиля Добавить в друзья Отправить сообщение Найти темы пользователя Найти сообщения пользователя Посмотреть авто в Гараже 8.5.2010, 0:16 Сообщение #9 GolfIVclub Группа: Пользователи Сообщений: 1898 Регистрация: 17.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 5620 Да, на дизелях пробег прописывается в мозгах, или в *цензура*оке управления двигателем и подкорректировать его очень сложно. Выбирал когда трактора, приехали смотреть одного, на приборке было 220тыщ, подключили самый простой ваг ком, показало 440. Изменено 9 Октября 2011 пользователем Домовой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 (изменено) я лично не шарю в мозгах, не было нужды и пробег не проверял т.к. он один фиг скрученный как на подавляющем количестве подержанных авто про пробеги я где-то читал на форумах, как говориться за что купил... на счет "разогнаться до 130" - чет маловато, передув может получиться и на большей скорости, так что до 160-180 лучше, причем такой движок должен делать это достаточно легко вообще правильная проверка - это с ноутом на ходу в определенных режимах снимать графики и их анализировать, но нужен спец Изменено 9 Октября 2011 пользователем fischer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 (изменено) Спасибо за инфу,и еще-есть ли *цензура*р на asv?,штобы проверить на масло в нем? Изменено 9 Октября 2011 пользователем Домовой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Октября 2011 http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_IV AFN / AVG / AHF / ASV с ТНВД "Конструктивно не отличаются почти ничем, если только клапанные крышки разные. Поршни, гбц, шатуны все одинаковое. " (с) с тематического форума AHF поршнями отличается от ASV Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximp 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Октября 2011 Спасибо за инфу,и еще-есть ли *цензура*р на asv?,штобы проверить на масло в нем? *цензура*р есть на всех дизелях , кроме 1,9 SDI Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Октября 2011 в *цензура*ре проверить наличие масла не просто, подлезть надо туда достаточно снят патрубок впускного коллектора и провести пальцем - масло будет, но не в таком количестве, чтоб капать, еще снаружи не должно быть соплей в районе ЕГР при разгоне в максимальных режимах не должно быть много черного дыма(синего тем более), по крайней мере чтоб в зеркало заднего вида его не было видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORA 32rus 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Октября 2011 У меня мотор ASV, если что еще надо то подскажу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Октября 2011 Продован этого Гольфа заверяет что,авто дилерский и пробег 90тык ,он второй хозяин(в семье еще 2 авто)Смогу ли через крышку ремня разглядеть ролик(дату выпуска)с помощью зеркала?Как еще по расходникам понять пробег?Хочу сначала сам все пощупать а потом на диагностику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домовой 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Октября 2011 Ухожу в Пятые ГОЛЬФЫ.В Четыпырках дизелей нормольных неттттттт,Даже канистры из под солярки из багажника на СМОТРИНЫ НЕ выкидывают ,цуки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Октября 2011 Есть. Но их не продают :) Кстати, кто тебе сказал, что с пятыми дела будут лучше при том же бюджете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
