В общем ситуация такова - еду я себе еду и вдруг заглох ни с того ни с сего, удивился я с чего это вдруг, покрутил статер и завел в общем, поехал в итоге дальше, через пару км опять заглох и уже завестись немогу, кручу статер и начинают схватываться обороты, как буд то вот ща заведется, но стрелка тахометра падает и в итоге ни чего не происходит, постоял я так минут 15 почесывая репу ни чего не понимая и опять начал заводить, с грехом пополам завелся и поехал дальше и через еще 1 км опять заглох на ходу, ковырялся, ковырялся, но так ни до чего и не додумался ! Пока возился, машина остыла и после я спокойно ее завел !
В итоге, на холодную все хорошо заводится и едет, как только машина набирает температуру, через какое то время начинается вот такая лабуда !
Пошарив в инете начал грешить на надатчик коленвала ! Правильно ли я думаю, либо подсажите дураку )))
Изменено пользователем Yusik
Может и правильно, надо понять где рыть, то ли пор топливу то ли по зажиганию....когда вся эта бяка приключится проверьте чего не хватает мотору. Если нет искры, то возможно вы правы с ДПКВ.
Правильно думаешь,меняй и будет тебе радость.Так же маялся с этим датчиком,пока не поменял.
вариантов на самом деле может быть множество. Но датчик коленвала - первый подозреваемый:-)
а диагностику сделать не?
или не покажет?
Покажет,что датчик умер.Номер ошибки не помню.
Вспомнил:
16705-Датчик оборотов двигателя-G28:недостоверный сигнал
Р0321-35-00- -
16706-Датчик оборотов двигателя-G28:нет сигнала
Р0322-35-00- --Спорадическая
Изменено пользователем SCORPION78
Вот сеня жду друга со шнурком, будем смотреть, что да как !
За номера ошибок большое спасибо )
И еще вопрос, где он именно *цензура*одится и как лучше менять, знает кто ? Просто по сервисам не езжу, делаю все сам ))) 1.8Т агу !?
И так же сможет кто нить номерок его скинуть и подсказать по цене ?
Находится он под масляным фильтром,менять его лучше снизу.06A 906 433 C - твой оригинальный номер датчика импульсов.
Вспомнил:
Р0321-35-00- -
Надо заметить что память у вас отменная. :3dflagsdotcom_russi_2faws:
Надо заметить что память у вас отменная. :18:
Спасибо. :3dflagsdotcom_russi_2faws:
Да, действительно именно такие ошибки, как нписали )))
Надо теперь купить и заменить !
Купил, поменял ))) Теперь посмотрим что к чему !?
Отдельное спасибо SCORPION78 )
Ребята, у меня такая же ситуация. Купил оригинальный датчик, сам менять не стал. Загнал в к официалом в сервис, они его поставили и говорят, что мотор не запускается((( Ставят мой старый датчик, движок стартует. Официалы говорят, что мол датчик всё таки не оригинальный и предлагают заказать у них. Я подозреваю, что они возможно его не ставили(((
Может ли быть причина поломки не в датчике?
А если в нем, то как мне его поменять самому? Подскажите, может кто сталкивался?
Гольф 4, 2001 год, 1.4 ахр
Изменено пользователем symonbk
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Загорелся чек и EPS. Ездил примерно неделю до диагностики, все нормально работает. Только увеличился расход топлива. Провел диагностику - показало ошибку Р0321 датчик положения коленвала. Но если бы это был бы он, то двигатель мой троил бы или и того хуже, не заводился, или я не прав? Подскажите пожалуйста, кто знает, в какую сторону копать? С чего начать?
Эта могла быть и старая ошибка. Нужно было ее стереть, пару раз разъеденить/соединить фишку от датчика и покататься. Если бы она опять выскочила, то  менять датчик не раздумывая.
Проковырялся весь день. Сбросил ошибку с помощью OBD2. Кое как нашел датчик этот, разъединил фишку. Отключил аккумулятор. Подождал 15 минут. Собрал всё на место. Провернул ключ зажигания на положение, когда загораются все лампочки на панели. И через 5 секунд загорелись опять чек и EPC. И горят пока не заведу двигатель. Как только двигатель запущен все гаснет. В общем ничего не изменилось. Только вот сканер больше ошибок не находит в ЭБУ.
Здравствуйте, подскажите где находится датчик положения коленвала или фишка от него. 2002г 1.4 16v axp Спасибо
подскажите где находится  датчик  коленвала
