Давно не писал:) за это время было сделано не много но важное и муторное!!
определил наконец почему машина не тянула! причиной был первый лямбдазонд и он успешно заменен на бошевский!
в горячке куплен и поменян ДМРВ фирмы DELLO, знаю что очень бюджетный но нужен был срочно и только для проверки. А так оставлен под капотом на тест долготы жизни!
прдростил зад гольфа
Было
стало
теперь с передом в вровень:)
ради интереса посчитал по чекам сколько я потратиз на гольф за год с небольшим владения и 20 тыщ пробега...
С резиной, ковриками, и маслом плюс всякая лабуда типо антенок и т п вышло чуть больше 45 т рублей...
много или мало!? хз
Яуже завалил через 70)))Год!!!
у тя тюнинг))) а у мя то что
Заменил таки резинку на антенне
вот такая была старая
теперь сюрпризов пассажирам с крыши ждать не надо!!
Подскажи пожалуйста какой номер у этой резинки.
Ремкомплект антенны VAG 3B0 051 751
там еще гайка идет плюс маленькая резинка
да какой тюнинг))))спойлео губа да решеткп)))))больше ушло на замену всех жидкостей,капот,падушки))))
да забросил тему....
носок в августе подвел... мне на юг над а дросселька накрылась... ждать неделю ехать через день ! пришлось ехать не на своей машине...
по приезду куплена заслонка б/у с раздорки за 5к и установлена.
произведена замена масла, датчика уровня масла ( так как той зимой раздавил его) на ХЕЛОВСКИЙ. так же поставил новый термостат BERH (точнее крышку от него без замены коруса) и поменял антифриз)
фото нет ((((
при замене задних колодок обнаружилась проблема: закисла направляющая в скобе супорта!! странно но на торможение никак не влияло! но все же куплена новая скоба TWR
установка заняла минут 10 со снятием колеса:)
вот старая
как видно она направляющая выдвинута на максимум а вторая закисла и не ходит ни туда ни сюда!
вывод: проверять смазку в направляющих:)
Изменено пользователем Soldatov_alex
зачет однако! я как свой до ума доведу, наверное тоже чтото подобное нарисую.
если предыдущий хозяин запустил , тяжело все сделать в идеале)) очень нравиться мне когда при продаже говорят тип я не менял ничего кроме расходников про машину с пробегом тыщ 170))))
)))Слава богу мне достался такой!!!Кроме расходникоа и внешне ниче не менял,но весноц на продажу((((
Случилось неприятное:( опять нужно ехать а поворотник отказался работать! разборка показала не ремонтопригодность данной запчасти , поиск запчастей в магазинах не дал успеха, и была куплена кнопка с реле от пассата Б5:)
 8071f6f9761c.jpg вот такая
отличия оказались минимальны вот такая пимпа, которая была отломана
и сама крышка кнопки другая! взял крышку от своей старой
старая кнопка
так что если кому срочно надо то можно и от Б5 воткнуть! я думаю от шкоды тоже подойдет!
сломался во такой тройник
второй раз уже! не прошло и 3 месяца! вытекла часть антифриза хорошо был недалеко от дома!!!
прикупил уплотнители в крыло теперь уголки дверей защищены!!!!!!!!
Как ты там все отмыл и засунул ее туды????
руками)) не помню даже уже вроде сначало вставил потом с клея бумагу оторвал'
еще обезжиривал !! вставлял спереди при открытой двери на сколько я помню
Поставил!!Отписался в теме о встречах!!!С моими размерами костей на руке я не пролажу хоть убей((((Отвертка,тряпка,солфетка!!!!!)))Но вещь думаю нужна,раз с Эмиратов)) столько шла!!)
истой очень нужная особенно когда часто омывайкой пользуешься! той зимой чуть не погнул углы дверей при скачках температуры через ноль!
Опять двтчик G-68 оборотов на выходи коробки автомат...... знакомые симптомы подтвердились диагностикой... 2 часа времени и он стоит новый))) надолго ли ???
у кого похожие проблемы???? Может есть более надежный вариант датчика??? я так понял дело все в проводе от него он идет по горяченной коробке и в конце концов пробивает!?
Давно не писал)
Пока идет чистка промывка и ревизия)
Обнаружена большая потеря масла через сальник гидротрпнсформатора и прокладку поддона( плюс забитый наглухо маслянный фильтр!
Давно у тебя не был!!!Привет!!!Что с коробкой??
Коробка на холодную не хотела включать плавно первую скорось)))
Сейчас она стоит на машине полностью собранная) пока обкатываю)
Позже будет отчет о ремонте таких "сложных" коробок))) пока нет времени)
Еще до кучи разбил катализатор.... Гремит как ведро с болтами))
В планах замена на универсальный
Bosal не бери... во первых идет с дыркой под лямбду перед самым катализатором, надо будет заваривать... во вторых гауно редкое... нет защиты от воды, размером в два раза меньше что здорово сказывается на его звуковых качествах... я поставил интереса ради, но старый вполне себе нормальный вроде еще... сохранил. В плане замена движка, как буду менять - поставлю заводской обратно.
Мой оригинальный кат начало
Цен берет с 40 килорублей))
А какой посоветуешь универсальный? Мой родной длинной 35 см
