Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2013 Суть дела такова, накал не хочет работать, скидываю фишку, он есть, одеваю нету, ноль не ноль, пофиг, не работает и писец, может проблема кроется в нём, вскрыть бы, поглядеть на него... Так вот, где он находится и если есть идеи по поводу того почему так происходит, с радостью выслушаю. Мотор AHF. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2013 Там есть коммутирующее реле, находится на передней стенке рядом с вакуумным усилителем. Вы проверьте надежность контактов на предохранителе (на АКБ) и потом собственно реле, возможно подгорели контакты). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Марта 2013 Там есть коммутирующее реле, находится на передней стенке рядом с вакуумным усилителем. Вы проверьте надежность контактов на предохранителе (на АКБ) и потом собственно реле, возможно подгорели контакты). Так при скидывании фишки, она адекватно греет, просто с датчиком она почему-то не понимает, что на улице 3-4 градуса, и не хочет хоть чуть-чуть подольше свечи включать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Марта 2013 Нужно проверить ДТОЖ, возможно здесь засада.Свечами накаливания управляет БЛОК ДВИГАТЕЛЯ!!!! Отдельного блока управления нет!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2013 ДТОЖ поменял, ничего не изменилось... Нужно проверить ДТОЖ, возможно здесь засада.Свечами накаливания управляет БЛОК ДВИГАТЕЛЯ!!!! Отдельного блока управления нет!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egork guf 10 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2013 в чем проблема?на улице тепло,свечи и не должны разжигаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2013 Свечи разжигаются ВСЕГДА!!! Другой вопрос сколько секунд этот процесс длится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2013 Свечи разжигаются ВСЕГДА!!! Другой вопрос сколько секунд этот процесс длится. При +3 так же пару секунд горит лампочка и гаснет, как в принципе и в тёплую погоду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Давайте еще раз. То есть при включении ЗЗ, зажигается спираль на пару секунд и гаснет, но при этом питание на свечи накаливания не поступает, или все же поступает, но также на пару секунд. Проверить это нужно, подключив тестер к одной из свечей, той что удобно добраться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Давайте еще раз. То есть при включении ЗЗ, зажигается спираль на пару секунд и гаснет, но при этом питание на свечи накаливания не поступает, или все же поступает, но также на пару секунд. Проверить это нужно, подключив тестер к одной из свечей, той что удобно добраться. Включаю зз загорается лампочка на пару секунд, поступает питание или нет не смотрел, но при скидывании фишки горит долго и питание на свечи поступает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Давайте смотреть поступает или нет, после включения ЗЗ без снятия фишки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Сейчас температура на улице +25 смотреть? На днях гляну, как машину вернут:). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Смотреть. Я просто в свое время решил поэкономить со свечами, ну и отключил их летом. Машина перестала заводиться....пришлось опять подключать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2013 Ну тьфу-тьфу-тьфу проблем с запуском я не испытываю, они были, пока стартер не заменил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk86 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Февраля 2014 (изменено) Суть дела такова, накал не хочет работать, скидываю фишку, он есть, одеваю нету, ноль не ноль, пофиг, не работает и писец, может проблема кроется в нём, вскрыть бы, поглядеть на него... Так вот, где он находится и если есть идеи по поводу того почему так происходит, с радостью выслушаю. Мотор AHF. Доброго времени суток. Нужна Ваша помощь, дело в том что у меня на 100% точно такая же проблема. Мучеюсь с ней уже год, в районе ни на одном СТО не могут понять в чём дело. Может Вы уже решили эту проблему и подскажете что? Изменено 27 Февраля 2014 пользователем zhuk86 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Февраля 2014 Доброго времени суток. Нужна Ваша помощь, дело в том что у меня на 100% точно такая же проблема. Мучеюсь с ней уже год, в районе ни на одном СТО не могут понять в чём дело. Может Вы уже решили эту проблему и подскажете что? Проблемы как таковой не было, в минус 15 свечи работали. Для начала сними 4-х контактную фишку с ДТОЖ, если загорится лампочка, то проблема в датчике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk86 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Марта 2014 (изменено) Проблемы как таковой не было, в минус 15 свечи работали. Для начала сними 4-х контактную фишку с ДТОЖ, если загорится лампочка, то проблема в датчике. Да когда снимаю лампочка загорается, 8 секунд горит и машина заводится полюбому хоть -10 хоть +30. А когда фишка одета, то загорается на пол секунды и тухнит и свечи в итоге вообще не включаются, даже в +30 не заводится. Получается датчик? И какой лучше взять, сейчас стоит какой-то дешёвый, может надо что-то подороже купить? Изменено 1 Марта 2014 пользователем zhuk86 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk86 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Марта 2014 Проблемы как таковой не было, в минус 15 свечи работали. Для начала сними 4-х контактную фишку с ДТОЖ, если загорится лампочка, то проблема в датчике.Да когда снимаю лампочка загорается, 8 секунд горит и машина заводится полюбому хоть -10 хоть +30. А когда фишка одета, то загорается на пол секунды и тухнит и свечи в итоге вообще не включаются, даже в +30 не заводится. Получается датчик? И какой лучше взять, сейчас стоит какой-то дешёвый, может надо что-то подороже купить? Поставил новый датчик hella, ни чего не изменилось( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
halaich 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Ноября 2016 кто-нибудь решил этот косяк, а то такая же ерунда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORA 32rus 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Ноября 2016 кто-нибудь решил этот косяк, а то такая же ерунда Такая ерунда у всех. В данное время года (от+5 до -5примерно) мотор должен запускаться за счет компрессии и нормального акб с достойным пусковым током. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
halaich 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Ноября 2016 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62 P0118 - 35-00 - )слишком высокий уровень сигнала такая ошибка выскакивает, вряд ли от погоды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
