GARIK 228
Проблемы С Дверным Замком
Всем привет. Такая проблемка-водительская дверь стала открываться только со второго раза причем пипка наверху сразу. Снаружи первое открытие в холостую,второе открывает. Изнутри то же самое. Раньше такого не было.Ничего не разбирал.
Ошибки есть какие-то?
Может быть проблема с микриком двери, может с замком, может с проводкой двери. Почитать бы ошибочки.
Такая же ситуация с передней пассажирской + с ключа "пипка" не всегда опускается\поднимается, то есть не всегда закрывается и открывается одна дверь + последнее время не всегда загорается индикатор открытой двери.
у меня точно микрик или еще нужно будет пропаять плату в замке - ни разу этого не делал, пока дико очкую разбирать замок... но надо!)))
ошибка была месяца 2 назад(что то там с приводом помоему) но тогда работало без проблем все.
Если есть силы и время, то можно это решить самомстоятельно. На форуме это детально обсуждалось, можно пользоваться поиском. Вот тут есть довольно подробный фотоотчет, это если дело в микрике.
в двери плафончик горит,и гаснет при закрытии. Думаю дело не в нем. Может там еще какие есть?? Поиском пользовался ничего то что у меня не нашел...
Есть подозрение на пружинку-доводчик внутри замка.
По микрикам, у кого тут проблемы, вот несколько весьма подробных ссылок:
вот может пружинка...заметил щас что кнопка поднимается не полностью,а чуть больше чем на половину. И в этот момент и открывается дверь со2-3 раза. Че за пружинка и как лечить не подскажешь??
Там внутри замка есть пружинка, которая отвечает как раз за кнопку. Со временем пржинка становится не такая веселая как раньше, и теряет свои свойства или просто выскакивает. Находится, насколько мне не изменяет память, внутри замка. Чтобы понять это достаточно снять обшивку с двери, там будет прут, идущий от замка к кнопке и посмотреть, насколько адекватно он двигается.
Если не очень, то проблема в замке — тут придется аккуратненько снимать замок и смотреть на его состояние. Заодно и на микрик псомотрите, как правило визуально его легко оценить.
Микрик там не один, в т.ч. есть те, которые сообщают о завершении открытия-закрытия замка. В любом случае замок вынимать и смотреть.
У меня такая же беда как у автора, только с задней дверью. Разобрал замок и ничего не нашел: микрик "живой", механизм вроде работает чётко.
Может кто разабрался в этом "чуде", подскажите, плз, где "капать"?
Вы уж коли залезли в замок, нужно было взять и тупо пропаять по новой все входы от разъема.
@Андрей Т., не подскажите, где бы глянуть фото или схему замка целиком? А то у меня в двери нашлась пружинка от него поломанная, хочу починить все.
Я пропаял входы от разъема и основного микрик. Но я не трогал других 2 микрика-ограничителя , которые заставляют моторчик блокировать и разблокировать механизм. Но я их прозванивал, все было нормально, поэтому их и не трогал. Может ли быть в них проблема?
Думаю нет. Если есть уверенность что все в порядке....я бы полез в проводку....особенно в переходе дверь/стойка....уделил бы внимание всем разъемам в этой ветке.
Всем привет господа!Вообщем у меня двери двери открываются с опозданием, у меня 2 сигналки (штатная и которой пользовался до дтп), пользуюсь штатной (на которой ключ)…жму "открытие дверей", правое пасажирское вообще мертвое, задние открываются с запозданием, что может быть ?куда копать?может быть это изза старой сигналки?
Р.s задняя правая открывается только с улицы!
Почему то не пропускают мою тему, напишу тогда тут
Привет народ, может кто занимался ремонтом замков на Г4? Нужен совет! Вообще у меня по трем замкам ошибки вагком пишет "Привод ЦЗ переднего сидения пассажира" и обе задних двери, водительская молчит. С али пришли микрики, близнецы оригиналу, встал на место и свою работу делает(загорается подсветка в салоне/на двери), пропаял контакты на плате(все звонятся тестером)и вот в чем беда - при открытии/закрытии двери с ключа/сигналки/изсалона все равно эта пипка(которая из двери выезжает/заежает - еще ее рукой тянуть можно)) выстреливает и на половину опускается и дверь снаружи не открывается пока ее целиком не поднимешь. отдельно подключал электронную часть замка к двери закрывал/открывал и видно что лапка которая должна закрывать/открывать не в четких положения то есть вверху или низу. При открытии отстреливает вверх и возвращается до середины, и аналогично при закрытии отстреливает вниз, но опять же возвращается в середину(если пару раз нажать закрыть - то со второго раза лапка остается внизу и дверь закрыта. Но если нажать открыть то лапка всегда поднимается и падает до середины и дверь остается закрытой) Объясните мне, может как то перепаивать надо по другому? или же в другую сторону копать? Микрик уже отпадает - он точно свою работу делает.
ЗЫ микрики внутри электронной части тоже все рабочие - прозванивал
Изменено пользователем yovka
Один в один проблема,как вылечил?
А где то был ответ на этот вопрос..там все дело в механияеской части замка, что то нужно правильно собрать, а что, не помню..я уже две недели все темы про замки читаю..в голове кавардак.
