DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 (изменено) Имеем: Новый Разъем жгута электропроводки он-же Корпус плоского разъёма с уплотнителем, как номер 1JO 973 723 Это соединение датчика числа оборотов 3-х штекерное! Задача: Заказать к нему ремкомплект нужных проводов, нужного размера !!! Я совсем в этом не аллё и не могу понять какие именно из всего множества проводов в списке нужно выбирать!!! http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=3B100000&SubId=C4800471 По какому принципу вообще подбираются в каталоге провода под определённый разъём??? Каким образом ориентироваться в этом? Изменено 7 Июля 2013 пользователем DepecheR Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 Вам нужно купить в радиомагазине экранированный провод, то есть три провода в заземляющей оплетке. Сечение не влияет, лучше чтоб сечение не превышало 1.5 мм2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 (изменено) Мне нужны составляющие для новой Фишки! Номер фишки я нашёл (1JO 973 723), а вот провода с контактами, которые идут в каталогах в сборе, я не могу заказать, т.к. не знаю какие нужны, для так называемого "Болт-Он" собирания данного корпуса плоского разъёма! Изменено 7 Июля 2013 пользователем DepecheR Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 Смотрим и читаем. http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker2.htm http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker6.htm 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 Оооо.... Мега-Респект мужчина!!! Так намного стало всё понятней... =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LExXx_Lector 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 Ярослав, а че с драйвом? сори что не в тему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 А чегой с ним? Вроде-бы пашет, только структура пару дней назад немного поменялась, почему-то... =))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LExXx_Lector 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 (изменено) может у меня че не так... http://gyazo.com/6e27630747153b5dac8de4b0790346ce все, понял....вопрос снят)) Изменено 7 Июля 2013 пользователем LExXx_Lector Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 Ник заменил на Правильный=)))) Видимо это как-то повлияло... =))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Июля 2013 У кого-нить есть распиновка проводов на датчик импульсов по цветам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
