xaptypx
Установка Задних Колонок.
Всем доброго времени суток! =)
приобрел себе колонки, и теперь есть 2 вопроса.
колонки philips 1j0 035 411D. В них 4 контакта, крайние это +/-, а для чего остальные 2?
где то слышал что задние колонки можно просто припаять к передним, модно и стоит ли так делать? или лучше тянуть к магнитоле, ставить предохранители, в общем по правилам?
заранее благодарен =)
тянешь только один двух контактный провод к магнитоле от каждой двери ! но сначало посмотри нет ли штата !!!?
пищалки и колонки подключаются через ресивер ! маленькая коробочка с отделением для проводков
в смысле?
в прямом есть ли штатная проводка в дверях
теперь понял)
а для чего может быть ещё 2 провода?
есть белый, зелёно-красный, чёрный, зелёно-коричневый. 2 крайних это +/-
давай фото ! слабо понимаю о чем ты щас (
В топку задние колонки
А по теме
1) для подключения твиттеров (пищалок)
2) тянуть к магнитоле/усилителю
А по теме
Спасибо)
автор .
погуглить  тему в голову не пришло?
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t80945.html
 просто припаять к передним, МОДНО  и стоит ли так делать
думаю,  это будет очень МОДНО ....
придется отдать дань  "моде "и перепаять свои аналогично
Изменено пользователем фарадей
автор .
придется отдать дань моде и перепаять свои аналогично
модно но не качественно ) звучание пропадет
модно .... забыл в кавычки взять
фото отчет об установке задних динамиков , с сайта посвещеному гольф4/ бора
на немецком..
\на фотографиях все  принципе показано, что за чем, и в какую сторону
 http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=705439
хм, как бы до самой пищалки задней добраться? Нужно всю обшивку снимать?
и может ли vag-com помочь в диагностике: почему не работает задняя левая пищалка (сток), ошибок никаких не выдаёт... но она не играет (
Нужно снимать обшивку, по другому никак.
Ваг ком не поможет.
День добрый. Не стал плодить темы.
Установлено:
-Головное устройство Alpine CDE-W203Ri
-Компонентная акустика CANTON RS 2.160
+шумовиброизоляция передних дверей.
Звук в целом очень нравиться. Но хотелось бы немного звука задним пассажирам или немного баса.
Есть вариант задействовать задние динамики? Или бросить эту глупую затею?
Заранее спасибо.
