Golffik 15 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Октября 2016 Приключилась такая история. С утра, пока салон холодный, при открытии двери начинают судорожно моргать потолочные плафоны и щелкать реле в блоке комфорта. Как салон прогревается, то все нормально работает. По ошибкам идёт следующееАдрес 17: Комбинация приборов01336 — Шина данных Комфорт (для всего концерна)49-10 — нет связи — Непостоянно01330 — Центральный блок управления систем комфорта (J393)49-10 — нет связи — НепостоянноАдрес 19: Диагностический интерфейс шин данных01336 — Шина данных Комфорт (для всего концерна)49-10 — нет связи — Непостоянно01330 — Центральный блок управления систем комфорта (J393)49-10 — нет связи — НепостоянноАдрес 46: Центральный модуль систем комфорта7 Найдены неисправности:01334 — Блок управления задней правой двери(J389)49-10 — нет связи — Непостоянно01333 — Блок управления задней левой двери(J388)49-10 — нет связи — Непостоянно01332 — Блок управления двери переднего пассажира (J387)49-10 — нет связи — Непостоянно01331 — Блок управления двери водителя(J386)49-10 — нет связи — Непостоянно01299 — Диагностический интерфейс шин данных(J533)49-10 — нет связи — НепостоянноСнял и пропаял контакты разьема и реле блока комфорта, пропаял разьемы приборки.Результат нулевой. При отключении приборки вся светомузыка прекращается. Откинул шину с приборки и блока комфорта и связал их времянкой. всё работает без морганий. Как только подкидываю общую шину так сразу начинает все моргать. разобрал жгут в двери водительской- там все провода как с завода. Есть мысль найти скрутку всех шин, может в ней контакт плохой, и разьединить и по одной паре подкидывать к временной шине между приборкой и блоком комфорта. Ну и как попадется та которая моросит, тогда её уже вызвонить куда идет и разбираться далее. Машина в подписи. Выручайте советами, подсказками. Все откликнувшимся большое спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
