Не пищит зуммер при включенных габаритах и открытой двери! Это точно не концевик двери! Концевик не работал - габарит двери не горел, починил его, габарит заработал, но зуммер как не пищал, так и не пищит, когда забываешь выключать габариты! Имобилайзер работает, внутрисалонное освещение работает! Короче все, что зависит от концевика двери работает, кроме зуммера! Напрягает, частенько оставляю габариты включенными! Может у кого было такое? Может самому зуммеру труба? Где он *цензура*одится?
Зуммер *цензура*одится на приборке. У меня точно так же не работает... искать лень))
У меня такое было я менял предохранитель тока не помню чего и он заработал! Но мож и не в этом дело поробуй посмотреть сначала предохранители!
То есть если это сам зуммер накрылся, то менять всю приборку? А там точно один зуммер? Я думал, что в приборке он подает сигнал (у меня правда уже не подает, а раньше подавал), когда загорается какая-либо из лампочек!? А при открытой двери и включенных габаритах пищит другой зуммер-реле, который *цензура*одится где-то в *цензура*оке реле том, что над педалью сцепления. Или я не прав?
Еще вопрос! Чтобы снять приборку, вернее подобраться к зуммеру, обязательно руль снимать? Или всетаки так можно подлезть!?
приборка элементарно снимается, у руля сверху что то типо кожуха который с одной стороны крепится к приборке, а сдркгой к рулю, через пласмаску. сдвигаешь русь до упора на себя и вниз, отодвигаешь пласмаску и открывается вид на 2 болта выкручивыаешь их, тащишь на себя приборкуи она выходит, с обратной стороны нужно отсоединить 2 штекера, вот и все приборка у тебя в руках)
Кто-нить знает можно ли сделать зумер помелодичнее и можно ли его отключить за ненадобностью???? Просто все то о чем он информирует и так есть на дисплее брелока сигналки :drag:
Вы какой зуммер в данном случае имеете в виду. тот что относится к охранной системе?
А их там несколько???? Я имею ввиду НЕ простой короткии писк(типа того когда бензин кончается), а такой будто гудок на теплоходе тока охрипший и постоянный пока габариты не выключишь....
Тогда не понятно ваше высказывание "Просто все то о чем он информирует и так есть на дисплее брелока сигналки ". Что именно у вас отображается на брелоке?
У меня зуммер пропал после установки новой магнитолы.. я просто со старой штекер воткнул в новую, а надо немного переделывать (что то типа красный смотать с желтым и т.д.)
Переделать надо, но только не красный с желтым, а убрать +магнитолы с S шины авто.
Невыключенные габариты,неполотно закрытые (вобще не закрытые) двери(люк)....
тогда вам зуммер точно ни к чему. Но *цензура*одится он в щитке, и сделать его помелодичнее врят ли получится.
а включённый поворотник показывает брелок??? )))
зуммер даёт и про это знать :)
незнаю нада попробовать.... :biggrin:
не совсем так... он даёт знать что включён парковочный свет (тот же габарит, только на одной стороне). Я думаю брелок в этом случае покажет что включены габариты.
Да,Винт абсолютно прав - так и показывает )).Кстати, а можно ли сделать чтоб свет(габарит) в дверке был, а зумера не было???
P.S. Зумер тока у мня охрип или у всех такой противный ??? )))
Изменено пользователем hellfish
разбери приборку и выпаяй его оттуда - самый простой вариант. Делов на 10 минут. Если есть другоё - можешь его впаять.
Аналогичная сетуация. А установщик говорит, что от этого не зависит наличие зумера и предлогает протестировать всю систему. А вообще вещь удобная я вот часто забываю габариты выключить, а так напоминание.
Здесь уже была описана это проблема и ее решение. Я сам лично ее решал )
а я помогал :smile:
Да,Винт абсолютно прав - так и показывает )).Кстати, а можно ли сделать чтоб свет(габарит) в дверке был, а зумера не было???P.S. Зумер тока у мня охрип или у всех такой противный ??? )))
Припоял провода к контактам динамика на приборной панели и к ним поставил зуммер с тестора,вывел поближе ,чтобы слышимость лучше была. Пробовал зуммер с поворотников машины писчит но слабо там всего 2 вольта.Думаю лучше всего поставить маленький динамик от детской куклы.Припаивать нужно к контактам которые рядом друг с другом (там 4 контакта).Два других незнаю для чего.
Ребята , прошу подсказку , у меня пропал значек открытия водительской , зуммер, а теперь и значек открытия пассажирской двери, в концевики при таком наборе приключений не верится, какая ещё причина может быть ?
