Привет Всем!
Сегодня ехал с включенными дворниками во втором положении в верх, после остановки и перевода переключателя в положение "выключено" обнаружил, что дворники работают. В итоге получаем: положение "выключено" - дворники работают со скоростью режима "два раза вверх", положение "один раз в верх" - работает в режиме ручного выбора интервала движения дворников (переключателем можно менять скорость), другие режимы остались без изменений.
Вопрос: можно ли со 100% уверенностью сказать, что это проблема с подрулевым переключателем? Либо возможна неисправность реле или сбой бортового компьютера?
Датчика дождя нет.
Привет Всем!
Датчика дождя нет.
БК думаю не задействован
Можно сказать, что в его непричастности я практически уверен. Сбрасывал клемму на всякий случай, для очистки совести  :Laie_68:
Соклубники!
Стоит ли менять реле дворников в моем случае или это будет лишней тратой денег и времени?
Соклубники!
а со 100% вероятностью этого никто не скажет. Для этого и есть такие люди как диагносты.
Спасибо, BuHT! Стоит ли проверить компьютер на наличие ошибок?
СтОит всегда... но только дворники, переключатели дворников и реле не диагностируются компом.
У меня было так: дворники не останавливались в положении "выкл", т. е. продолжали работать, плюс щелкало реле при этом. Грешил на выключатель, оказалось реле. Проверить просто - подъехал к знакомому, воткнул его реле, все заработало как надо. Заказал себе новое :)
С момента появления проблемы прошло практически пол года, но в связи с тем, что возникала она периодически - не напрягался особо. Но всё же решил, что любая неисправность - это проблема и её необходимо решить. В итоге: переборка моторчика стеклоочистителей ничего не дала, осталось два подозреваемых - реле и сам переключатель. Да и дворники "глючить" стали чаще. Решил заменить подрулевой переключатель и отписался на форуме о своём желании (всем откликнувшимся огромное спасибо :blink: ).
Сегодня списался с BuHTом, он согласился встретиться. Когда я приехал на встречу, было решено заменить переключатель прямо на месте. Я был в растерянности: мало того, что BuHT предложил оригинальный подрулевой переключатель с БК за символическую цену, так ещё и помочь в установке согласился! Мне стало даже как-то не удобно, BuHT настролько серьёзно подошел к решению моей проблемы и ВСЁ СДЕЛАЛ ЗА 10 МИНУТ! Я только фонарикам подсвечивал :party:
Выражаю ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, КЛУБНОЕ СПАСИБО BuHTу за помощь!!! :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
Сегодня списался с BuHTом, он согласился встретиться. Когда я приехал на встречу, было решено заменить переключатель прямо на месте. Я был в растерянности: мало того, что BuHT предложил оригинальный подрулевой переключатель с БК за символическую цену, так ещё и помочь в установке согласился! Мне стало даже как-то не удобно, BuHT настролько серьёзно подошел к решению моей проблемы и ВСЁ СДЕЛАЛ ЗА 10 МИНУТ! Я только фонарикам подсвечивал :blink:
Так в итоге проблему решил? У меня была похожая байда, смотрели реле, моторчик, переключатель (рычаг). В итоге оказалось, что коротят разъемы. Их просто тупо заливала вода, которая проходила через трубку для заднего дворника. Т.е. у меня в салоне были подтеки на потолке из-за того, что трубки были плохо соединены между собой. Вода заливала обшиву, затем текла по проводам и попадала на разъемы и в один прекрасный день у меня передние дворники все время молотили в положении выключено. Сейчас все ОК, за что спасибо perikovu :party:
Так в итоге проблему решил? У меня была похожая байда, смотрели реле, моторчик, переключатель (рычаг). В итоге оказалось, что коротят разъемы. Их просто тупо заливала вода, которая проходила через трубку для заднего дворника. Т.е. у меня в салоне были подтеки на потолке из-за того, что трубки были плохо соединены между собой. Вода заливала обшиву, затем текла по проводам и попадала на разъемы и в один прекрасный день у меня передние дворники все время молотили в положении выключено. Сейчас все ОК, за что спасибо perikovu :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
rusbot, спасибо, что поделился опытом!
Сейчас стеклоочистители работаю как положено. Говорить о 100% решении проблемы пока рано, но к концу недели, как всё окончательно протестирую, обязательно отпишусь.
Коль тему про дворники создали, то разрешите тоже проблемой поделиться.
Сел сегодня в носка, поехал, настиг дождь, включил дворники и тут фокусы пошли: дворники как-то заторможенно еле-еле работают, как будто нехотя.
Еще через пару минут они вобще практически перестали работать. Такое чувство, что моторчику дворника не хватает силенок или электричества для того, чтобы двигать дворники.
В чем дело ? Неуж-то сдох моторчик ?
P.S. Задний работает как положено.
Ну настолько избитая тема...Закисла трапеция...есть даже фотоотчет о ремонте...
Изменено пользователем nekto
Надо смазать трапецию дворников и всё будет Ок, была такая трабла на пассате, 2 раза смазывал, причём всё это случалось не в самый подходящий момент)))
Ыыыыы...самое смешное, что только что об этом подумал :)
Тема может и избитая, но просто никогда еще с этим не встречался сам, поэтому спросил.
Спасибо, будем смазывать сливочным маслом :))))
Ага, вот и у меня. Как зарядил, а я по ТТК и нифига не вижу... Слава богу без "приключений", но вструхнул не на шутку.
Изменено пользователем Login
Так в итоге проблему решил? У меня была похожая байда, смотрели реле, моторчик, переключатель (рычаг). В итоге оказалось, что коротят разъемы. Их просто тупо заливала вода, которая проходила через трубку для заднего дворника. Т.е. у меня в салоне были подтеки на потолке из-за того, что трубки были плохо соединены между собой. Вода заливала обшиву, затем текла по проводам и попадала на разъемы и в один прекрасный день у меня передние дворники все время молотили в положении выключено. Сейчас все ОК, за что спасибо perikovu :viannen_27:
*цензура*ин сейчас у меня проблема один в один - дворники молотят... Раньше пощекав переключателем, т.е. включал задний дворник - все приходило в норму... теперь и это не помогает, вытащил предохранитель... Рассказ про подтекина потолке меня канешн удивил, я бы и не подумал об этом, максимум про переключатель мысль в голову приходила..
Так теперь потолок разбирать надо?
блин сейчас у меня проблема один в один - дворники молотят... Раньше пощекав переключателем, т.е. включал задний дворник - все приходило в норму... теперь и это не помогает, вытащил предохранитель... Рассказ про подтекина потолке меня канешн удивил, я бы и не подумал об этом, максимум про переключатель мысль в голову приходила..
ты в начале посмотри есть подтеки на потолке в районе задней двери или нет. накрайняк посмотри на напор струи. Я разбирал не весь потолок, а только обшиву на задней стойке и чуть отогнул обшиву потолка, чтобы подобраться к трубке
подтеки есть на потолке передней правой двери )
Сейчас проблема устранена! Оказывается все оказалось проще пареной репы - перетерлись провода в месте между задней дверью и кузовом с левой стороны в резиновой гофре!!!
огромное спасибо perikov, он помог разобраться в этом и сделатЬ ;)
Кто в минске может помочь с проблемой неостанавливающихся дворников
Блок управления меняй.
А какие нормальные щетки дворников можете посоветовать? Или брать только оригинал?
