А у тебя есть ссылочка, где такую прогу достать?
может и работает она лучше, чем VAG-COM?
ну она не работает как вагком, она не диагностирует. В неё просто грубо говоря вбиваешь ошибку, а она тебе говорит какие шаги надо предпринять для её диагностики.
Сама программа в инете лежит однозначно. Только без баз автомобильных она не работает. На счёт того где лежат эти юазы - не знаю. У меня всё на компе.
а Эльза по ремонту ошибок вообще мало что даёт. Есть такая программа, как GFS lite. вот она является виртуальным аналогом диллерского прибора. Вот она то и может рассказать что нужно делать при определённой ошибке.
млин, а нафига тудо коды ошибок вбивать ? Ельза просто тупо расшифровывает ошибки ?
Эльза - это программа по ремонту и обслуживанию. Она даже ошибки не расшифровывает. Есть отдельный файл с расшифровками ошибок.
Денис, а можно каким-то образом записать ЕЛСА 3.5 на диск и отправить в г.Чебоксары? Одноклубники думаю были бы очень *цензура*агодарны... :thank_you2:
ВиНТ, WTF ?
Запускаю Диск DATA VW 3.5 №1 и выдает вот такую ошибку(смотри аттач)
ВиНТ, WTF ?
а до этого что установил???
ничего не установил...
Просто вставляю первый диск и вот такой вот кадр выдает.
Ну ты это... как сказать... немного с конца начал )))
Сперва надо установить Утилиты, Потом Эльза 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
А затем Дата 3.5
А затем Дата 3.5
Гыг...вот ты кредель. У тебя же написано на дисках, диск 1, диск 2, а оставшиеся два диска это SEAT и SKODA вроде. Ну я по логике и начал с первого... :)
Значит нужно сначала ставить диск с утилитами ?
Все поставил, вот теперь другая трабла.
При запуске проги требует ввести пароль и логин ?
Чего вводить ТА ?
admin
admin
соответственно
Винт, а у тебя дистриб есть этой програмулины? Если есть - можешь на narod.yandex.ru закинь плиз, очень большое спасибо будет ))
admin
admin
соответственно
Млин, ступил :(
Все равно, чет не работает как положено. Русский слетает, запрос авто выдает ошибку...:(
Ладно, будем разбираЦЦа.
Млин, ступил :(
:laugh1: Надо мануал по установке в картинках делать?
Я думаю ДА! Иначе народ просто "помрет" устанавливать сие чудо...
Тебя же самого потом засыпят вопросами и замучаешься отвечать.
Установил я на ноут эльзу и
столкнулся с проблемой при просмотре схем:
при открывании любой схемы отображаются только подписи, а самой схемы нет :nea:
после этого я посмотрел, где на винте они лежат и открыл в firefox и увидел, что не хватает какого то плагина и найти его не удалось...:
Внимание! Вопрос:
Сталкивался ли кто то с подобной проблемой? Может быть есть светлые идеи по решению?
Люди помогите с Эльзой,киньте програмку или ссылку где скачать можно нормально начинающему юзеру ну очень хочется.Всё что было выложено перепробовал пока как об стену... Проблема с 5-ой частью не качается,встала на 99 % и больше не хочет.
Изменено пользователем k379kx46
Знатоки, подскажите. У меня в компе установлена"Виста", установилась Эльза 3.6 , но только на немецком....на русском не хочет....я этот тарабарский язык ну ни на грамм как говорится....что делать и как ухитрится читать на русском....заранее всем спасибо.
В виндус 7 это решается установкой виртуальной машины ХР и установкой эльзы из-под неё. По другому никак и не будет.
Честно сказать не силен во всем этом....видимо возраст....я так понял, что на "Висту" я это дело не поставлю.. или всетаки есть какие нибудь варианты для меня.
нормально и без глюков не встанет ни на висту ни на вин7. Вариант поставить вторую операционку.
У меня ноутбук, вроде слышал что нельзя ставить старые Винды, или врут враги....
врут без разницы ноут или комп......висту сносите и ставьте xp sp3 проще всего это сделать диском зверь cd
он и дрова сам поставит .....ну это как вариант
Внимание! ETKA-онлайн!
У кого проблемы с установкой программы или под рукой нет компьютера с ETKA
можно воспользоваться ETKA-онлайн - http://vin-online.ru/etka
Имею ELSA 3.81 и 3.5 из выше прочитаного для G4 достаточно 3.5 Вопрс ; Если смысл обновлять 3.5 до более позних версий 3.5.1 3.5.2 итд?
