perikov
Установка Мультируля
Класс!! Заказал себе на ибее руль такой.
Теперь вопросы: у меня стоит круиз, нужно ли менять подрулевой??
Есть есп (и вообще весь электрофарш), улитку менять не нужно?
Движок bfq
Вообще был-бы мега признателен за помощь в установке, ибо опыта у меня не особо много, да и боры разобранной нет :(((( (в качестве донора проводки)
Привет! Это все хорошо, конечно. А в каком городе ты живешь???
По идее, подрулевой переключатель можно и не менять, даже провода можно оставить, но с эстетической точки зрения стоит поставить от мультируля. К чему сказано про весь электрофарш? И что такое, в данном предложении, улитка?
донор проводки не очень то и нужен... по идее, надо разъем, кучку проводов и релюшку.
Помогать ставить руль у меня возможности сейчас не будет - не простое и не быстрое это дело, а консультацию дать смогу :icon_yahoo:
Помогать ставить руль у меня возможности сейчас не будет - не простое и не быстрое это дело, а консультацию дать смогу :Laie_68:
Вот про город я проглядел... Я в Москве, а ты, как я понял в Питере.
Эстетика в данном случае прроигрывает жабе, которая душит платить 3500 за подрулевой с одной кнопкой, при том что я весь круиз купил за 2,5 тыщи. Интересует техническая сторона - если это не обязательно, значит можно без этого обойтись :))
Электрофарш - в смысле электропакет и вссе системы безопасности, в том числе есп. Из поста я понял, что если есть есп, то кольцо (оно и есть улитка) менять не нужно!?
Релюшку заказал 451, а разъем под нее номерок имеет? Или он стандартный и можно в обычных автозапчастях поспрашивать?
Консультации буду рад, если что, буду спрашивать :)
Ну ты даешь! Установка круиза мне обошлась в 600р. - стоимость переключателя на разборке.
Реле 451 может быть и будет проблемой, но вот переключателей таких на разборках должно быть много.
Кстати, ты уверен что нужно именно 451 реле?
Я в свое время все нашел на разборках.
Если датчик угла поворота руля назвать улиткой - то у тебя все есть и понадобятся только провода...
А разъем стандартный для наших машин: точно такой же ставится реле стеклоочистителей, обычно. Таким образом тоже на разборке найти - не проблема! :phil_33:
Изменено пользователем perikov
А разъем стандартный для наших машин: точно такой же ставится реле стеклоочистителей, обычно. Таким образом тоже на разборке найти - не проблема! :JC_highfive:
Ну у меня никаких адекватных поблизости нет, поэтому круиз я новый заказывал/
Да и вопщемта проблеммы не вижу, если кнопки на переключателе будут продублированы на руле
Про 451 реле я у тебя прочитал, поэтому не могу быть уверен ))) (у тебя еще 452 упомянуто было в качестве альтернативы, но его не нашел)
Еще есть два жгутика проводов "для многофункционального руля"
... Заказал себе на ибее руль такой.
Во сколько встала покупка вместе с доставкой, имеет ли смысл заморачиваться с ebay или проще с разборки купить?
Крепления подушек для мультируля и обычного одинаковы (проскочила мысль купить мультируль без подушки и внедрить туда от обычного руля)?
15К рублей, с подушкой, в идеальном состоянии!! Здесь новый руль с подушкой больше 50..
Рули внешне похожи, но на самом деле абсолютно разные, поэтому колхозить никак не получится.
Единственный вариант - купить отдельно *цензура*оки кнопок и попробовать их приторочить каким-либо образом. Хотя врятли что-нибудь приличное получится
Таки я его поставил. Очень помогла инструкция от круиза - в плане цветовой маркировки проводов.
Фотки будут позже
Я имел в виду обычную, если подрезать ушки для кнопок, удастся впихнуть в мультируль или нет. У подушек обычной и для "мульти" крепления одинаковые или смещены?
Изменено пользователем Arkadij
Врать не буду - не помню насчет креплений.
Простая примерка показала, что от простого руля подушка не встанет. У мультирульной подушки форма совсем другая. Она меньше.
Вот это работку ты проделал!Я как увидел провода на стремянке-ФИНИШ!!!!МОЛОДЕЦ!!!!
на евроавто мультируль от суперба обшитый кожей продается. за 12000 бегом туда, кто хочет такой руль.
С зеленой подсветкой поди? От суперба-то
ну если руки способны приладить мультируль туда, где его не было, то думаю пе*цензура*ять несколько светодиодов, тоже смогут. вряд ли там белые светодиоды и зеленые фильтры.
Впринципе, да.
Другое дело - кнопки разобрать довольно геморно
Кнопки разбираются может быть и не очень сложно, но стремно это, так как они отдельно - это редкость, конечно.
А нормальные рули такие продаются от пассатов B5+ и за 7500, вроде как. :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
Впринципе, да.
кнопки разбираются на раз светодиоды если с паяльником дружиш тоже можно пе*цензура*ять.
подушку вкалхозить врятли выйдет по ощушениям металический короб в котором лежит тряпка подушки у мультирулевой подушки меньше.
руль на разборке без падухи отдадут на разборке рубля за 2-3 но подушку будет муторно искать поэтому искать на разборах руль с падушкой и кнопками не дороже 8р
а новое ценник выходит аховый только падушка 49 р кнопки по 4.5р
ручка круиза под мультируль на еврей авто стоит 300р
Я-то уже все поставил.
Осталось пара лишних подрулевых, так что если кому надо - милости прошу в личку
:3dflagsdotcom_russi_2faws: Руль просто BEST!!!А руки просто золото!!!!
Подскажите номер фишки для подключения к магнитоле руля?
Если той что непосредственно в магнитолу вставляется - то не подскажу, так как никогда не думал об этом. это один из трех маленьких разъёмов, а точнее зеленый или жёлтый...201203100935218807.jpg
Гость Chen
автору респект !
решил  так же  поствить мультируль
сразу вопрос
http://www.picshare.ru/view/4633464/
эта фишка  идущая  от мультируля  с чем  соединяется ?
(картинка  не всталяется )
Изменено пользователем Chen
со спиралью
Гость Chen
 у меня есть ESP т.е контактное кольцо долно быть
стрелкой на фото показал куда  врубается  фишка  5 пин
или я ошибаюсь ?
http://www.picshare.ru/view/4642187/
или я ошибаюсь ?
у тебя одна с руля идет всталяется, где стрелка, а вторая с обратной стороны с проводкой
интересует  вопрос распиновка подключения  фишки с блока предохранителей под трапецией дворников(фишка T10e) с ЭБУ, она такая же как при подключении обычного круиз контроля, может кто нить распиновку кинуть плиз
