Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Июня 2014 Впринципе, да. Другое дело - кнопки разобрать довольно геморно кнопки разбираются на раз светодиоды если с паяльником дружиш тоже можно пепаять. кто - нить менял светодиоды в кнопках ? слабо светятся ..очевидно от старости Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Июня 2014 Что касается фишки, то да, эта 5ти пиновая вставляется со стороны руля и со стороны рулевой колонки, только это фото кольца без ESP(http://www.picshare.ru/view/4642187/). Кольцо с ESP - это датчик и выглядит вот так: Когда есть ESP, то проблем нет вообще, кольцо уже нужное стоит. По поводу светодиодов написано всё верно - их можно перепаять, если есть такая возможность. подобрать диоды я думаю логично показав эти в магазине специализированном... и на край, яркость можно регулировать меняя резисторы соответствующие, но это тоже при определенном умении и возможности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Июня 2014 подключил все по твоей распиновке, не работает сигнал, может это быть из за того что машина 2001 года, а реле у меня 451? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Июня 2014 подключил все по твоей распиновке, не работает сигнал, может это быть из за того что машина 2001 года, а реле у меня 451? 'эта проблема у многих его надо активировать Васкй вроде как в 16 блоке ЗЫ а кнопки на руле работают ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Июня 2014 подключил все по твоей распиновке, не работает сигнал, может это быть из за того что машина 2001 года, а реле у меня 451? 'эта проблема у многих его надо активировать Васкй вроде как в 16 блоке ЗЫ а кнопки на руле работают ? еще не все подключил, к блоку не прокинул провода так как не пойму подключать так же как обычный круиз или по другому и не подключал к магнитоле к диагностике и подсветку(тоже не понятно куда) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Июня 2014 подсветка кнопок не подключается все работает при подаче питания на ЭБУ кнопка вкл подсветки слева ниже клавиш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) подсветка кнопок не подключается все работает при подаче питания на ЭБУ кнопка вкл подсветки слева ниже клавиш Т18/15 ---серый/синий--- подсветка, тогда подсветка чего, если не кнопок руля, возможно он не нужен если есть кан, но у меня его нету кнопка вкл подсветки слева ниже клавиш это не понял Изменено 18 Июня 2014 пользователем greezly Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июня 2014 но блок 451 можно подключить только к CAN комфорт. На сколько мне известно на машинах 2001 модельного года CAN комфорт не использовался ещё. Надо посмотреть в приборке есть ли провода CAN комфорт в соответствующих пинах и если их нет, то надо ставить б/у руля с №452 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) но блок 451 можно подключить только к CAN комфорт. На сколько мне известно на машинах 2001 модельного года CAN комфорт не использовался ещё. Надо посмотреть в приборке есть ли провода CAN комфорт в соответствующих пинах и если их нет, то надо ставить б/у руля с №452 в том то и дело что комплект руль, круиз и реле 451 достались от шкоды 02 года, а гольф мой 01 без кана , может ли из за этого сигнал не работать ,и еще можешь кинуть распиновку от монтажного блока на эбу, там такое же подключение как на круиз без руля или другое, инфы не нашел(( Изменено 18 Июня 2014 пользователем greezly Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) Т18/15 ---серый/синий--- подсветка, тогда подсветка чего, я поставил м.руль воткнул желтую фишку подушки 5 пин вкл.зажигание ......... подсветка работает , (хотя еще нет 451 блока ) но пришлось вернуть старый шлейф 4 пин . т к не работает сигнал про активацию сигнала пишут , что в 16 блоке ВаСЕЙ иначе никак ЗЫ кнопка вкл подсветки "круглая пумпочка " смотри внимательней Изменено 18 Июня 2014 пользователем Chen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) ну так сигнал не работает потому что небу реле, вроде как с 5го гольфа надо активировать а у нас должно работать сразу, круглая пимпочка где, на руле, куда смотреть, ты Т18/15 ---серый/синий подрубал куда нить или нет, у меня ничего не светится Изменено 18 Июня 2014 пользователем greezly Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Июня 2014 (изменено) вроде как с 5го гольфа надо активировать считаешь что все само заработает без кодировки ? сильно сомневаюсь .. впочем спроси у А .Перикова . кстати про кодировку он ничего не пишет в данной теме я пока не добрался до этого , за неименем 451 реле ( точнее это ЭБУ) а, а гольф мой 01 без кана , может ли из за этого сигнал не работать , сам нашел ответ на свой вопрос ... сигнал это ерунда . самое главное ради чего ставятт МР кнопочки долны работать ! вот в чем "соль " Изменено 19 Июня 2014 пользователем Chen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Июня 2014 считаешь что все само заработает без кодировки ? сильно сомневаюсь .. впочем спроси у А .Перикова . кстати про кодировку он ничего не пишет в данной тем считаю что должно, про кодировку вообще никто не пишет я пока не добрался до этого , за неименем 451 реле ( точнее это ЭБУ) у меня все есть, полный комплект руль реле круиз, тока что майфуна не хватает сигнал это ерунда . самое главное ради чего ставятт МР кнопочки долны работать ! они будут работать когда прокину проводку из монтажного блока к эбу, но я не знаю распиновку. а, а гольф мой 01 без кана , может ли из за этого сигнал не работать , сам нашел ответ на свой вопрос ... это предположение, знаю что одно реле работает с каном другое без, хотя подключение сигнала одиноковое я пока не добрался до этого , за неименем 451 реле ( точнее это ЭБУ) могу поменяться на 452 если оно у тебя есть, ну или продать, кана у меня нет((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Июля 2014 Парни, только не ссорьтесь ;) кодировка в беушных блоках управления должна уже быть... Честно говоря, не помню и не очень представляю за что она там отвечает, но, скорее всего, за то, какой руль используется (вначале я писал про то что они бывают разные) и о том в какой машине установлены. Возможно я и сам чего-то не знаю, но где-то прочитал про то в чём между ними разница и как их подключать... и не в else, к сожалению, от туда только принципиальные схемы. где-то в инете есть описание кодировок почти всех этих б/у. А что касается клаксона, то он должен и так работать, так как это простейшая функция, которую запрограммировать иначе очень сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2014 (изменено) Алексей . чем отличаются реле ( точнее блок управления )1J0907487A от 1J0907487C номер один и тот же - 451 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=32100000&pid=DB504BBE&office=ru вижу только что с буквой А - ставились на Шаран , транспортер и Джетту 2002 г с буквой С - на все кроме перечисленных Изменено 27 Августа 2014 пользователем Chen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2014 Могу только предположить, что их отличие. Как раз в используемом руле может быть... Но на деле проще поставить и посмотреть или показаться в етке на ту тему какие рули в этих машинах стоят... Но они могут отличаться чем угодно, даже тойже прошивкой. Для этого надо подключаться к обоим и проверить их функционал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bagz 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 (изменено) Я думаю, что тип применяемого блока управления (451 или 452 реле) зависит не от машин или годов выпуска, а от штатной магнитолы, для управления которой устанавливалось то или другое реле. У американцев в основном ставились магнитолы с разъёмом Quadlock. У них управление по двум проводам CAN+ и CAN- А у европейцев магнитолы с разъёмами ISO и мини ISO. Тут управление по ЛИН-шине - один провод в зелёной части разъёма miniISO В общем для магнитол c Quadlock - 451 реле(1J0 907 487 A затем замена на 1J0 907 487 C). Для ISO/miniISO - 452 реле(1J0 907 487 B затем замена на 1J0 907 487 D). Изменено 4 Сентября 2014 пользователем bagz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 у меня гольф 2001 года, реле 451, нифига не работает даже сигнал, возможно, оно сломано или не совместимо, заказал 452, посмотрим что с ним будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 у меня гольф 2001 года, реле 451, нифига не работает CAN шина пошла с 2002 года , поэтому 452 реле , пришло на смену 451 разные принципы работы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=158952&page=22 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 (изменено) такие я в курсе, у меня кан только в приборке, чего ж и беру 452 Ты кстати купил реле? Если что могу продать свое Изменено 28 Августа 2014 пользователем greezly Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bagz 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 у меня гольф 2001 года, реле 451, нифига не работает даже сигнал, возможно, оно сломано или не совместимо, заказал 452, посмотрим что с ним будетА магнитола какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bagz 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 поэтому 452 реле , пришло на смену 451Нет, это не верно... Вот чел поставил мультируль с деревом на T5 2006 года. Г/у у него RNS-510 конечно кановая и с Quadlock-ом. http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=30671&start=45 А реле 451(см. 7 пункт): http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=30671&start=75 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bagz 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2014 В общем мое предположение подтверждается в 6 и 9 постах: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174757 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greezly 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Августа 2014 (изменено) у меня гольф 2001 года, реле 451, нифига не работает даже сигнал, возможно, оно сломано или не совместимо, заказал 452, посмотрим что с ним будетА магнитола какая? RNS MFD но ее я еще не подключал, она не давно приехала ко мне. ПОчему не работает круиз тогда, если тип реле влияет только на магнитолу. круиз включается, загорается на приборке индикатор, но не реагирует на кнопки на руле. Изменено 29 Августа 2014 пользователем greezly Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Chen Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Августа 2014 (изменено) А реле 451(см. 7 пункт): http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=30671&start=75 Модель Двигатель Период выпуска Campmob. (Typ2/Transp./LT) 2004 - 2006 Рынок: Основной .. Campmob. (Typ2/Transp./LT) 2007 . Golf/Variant/4Motion 2002 - 2002 Jetta 1999 - 1999 9M-X-000 001 . Jetta 2000 - 2001 Рынок: США Sharan/syncro/4Motion 2001 - 2002 .. Sharan/syncro/4Motion 2003 - 2005 Transporter 2003 - 2003 . Transporter 2004 - 2004 Transporter 2005 - 2005 Transporter 2006 - 2006 Transporter 2007 - 2007 смотри год выпуска ? greezly - у меня гольф 2001 года, 1J0 907 487 А ну никак не для его машины ПОчему не работает круиз .? см . выше Изменено 29 Августа 2014 пользователем Chen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
