Login
Ремонт Концевика Замка
Одновременно в ремонтом попогрейки я заморочился с ремонтом концевика замка водительской двери.
Так же полез в инет за мануалом или какой-нибудь инфой, которая помогла бы...
Как это было:
Для начала я заказал в www.west-l.ru
Собственно распечатал мануал из инета, засучил рукова и вперед :)
Да, самая частая проблема неработающего микровыключателя это умершиймикровыключатель, либо появление микротрещин в пайке микросхемы замка. Поэтому я объединил два мануала в один.
Качаем мануал отсюда: http://depositfiles.com/files/9gbywow79
В моем случае оказался умерший микрик, а точнее кнопочка микрика(на мой взгляд не самый качественный микрик).
Собственно с разборкой двери и замка траблов не возникло, возникли траблы после сборки замка - он цуко не закрывался. Нажимаешь на кнопочку, ставиЦЦа на сигналку машина, но дверь открываеЦЦа :( Пришлось разбирать дверь по-новой и снова ковыряЦЦа с замком. Не помню как я решил траблку с замком, но в итоге у меня после третьей или четвертой сборки замок заработал :)
ПРИ РАЗБОРКЕ ЗАМКА ЗАПОМИНАЙТЕ ЧЕГО И КАК, ЧТОБЫ ПОТОМ ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ ЗАМОК!
Небольшие комменты от меня:
При замене меня немногозастремало то, что новый концевик трехконтактный, а старый оказался двухконтактным. Не стал мудрствавать и просто заменил верхнюю часть старого микровыключателя на верхнюю часть от нового микрика :)
Изменено пользователем Login
Пропаивать замок надо в любом случае, ибо пайка все равно отвалится, второй раз придется лезть..
Я тоже менял верхнюю часть микрика, но шляпки срезал очень аккуратно, после этого расковырял паяльником их для придания шляпистой формы, уже год держится отлично.
Вообще тема изъезженная вдоль и поперек..
я ничего не пропаивал, у меня плата была в идеальном состоянии, а вся пайка залита лаком.
Так, что в моем варианте только замена микрика.
Возможно и изъеЖЖена, но все же не все знают.
Я тоже покупал новый микрик, когда разобрал тоже решил, что надо поменять верхнюю часть. При внимательном рассмотрении, решил наклеить на толкатель микрика накладку, толщина 0.8 мм, клей- дихлорэтан. все работает. :)))
А никто не пробовал какую-нибудь замену ему найти, чтоб не ждать? Например тут: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1262.a...;pgsize_vitr=16
Использовал от такова микрика лапку и все нормально работает.
Лапку, это имеется ввиду металический язычёк?
мне тоже пришел микрик недавно.
при установке оказалось, что ответная пластиковая часть замка (которая нажимает на кнопку микрика) тоже сильно истерлась и на ней образовались вмятины. в результате микрик нажимался недостаточно глубоко, чтобы замкнуть контакт (проверил тестером). пришлось разбирать микрик и паяльником немного изменить ножку микрика так, чтобы ее длина стала больше и нажималось нормально.
с 4 или 5 го раза удалось собрать замок так, чтобы все работало как надо :(
а номерок и цену намикрик не подскажите?
http://www.west-l.ru/advanced_search.html?...%E0%E2%E8%F2%FC
мой совет лучше заказать эти чем епаться с другими микриками и пытаться там их закрепить!!!
Но скорее всего производитель микрика Cherry, а не SAIA-BURGESS, т.к. на эл-й части замка микрики именно этой фирмы. http://www.did.ru/cats/18/23
Изменено пользователем -Roll-
не важно, главное что нормально подходит)
наверно так и есть. BURGESS на нем написано случайно :)))
а я по фото не рассмотрел название))...странно,зачем заказывать vw у разных производителей.
я рассмотрел. когда его из замка вытащил :Connie-JC_window:
А не в курсе какой микрик на этих картинках отвечает за включение красного диода на кнопке водительской двери?
У меня концевики начинают работать когда на улице холодеет, при -15 начинает работать левый, примерно при -25 водительский, непропайка?
скорее всего,хотя и микрики заодно проверить не мешает
какой конкретный микрик?
был на диагностике, нашли ошибку комфорт *цензура*ока. Вроде,как, связана с замком - не работает микрик.
Микрик отвечает за определение состояния двери (открыто/закрыто) ?
Кстати, мне сказали замок менять за 7 косарей + 2 работа =)
могу помочь ) пиши в лс )))
Ищу в Питере того кто может поменять микрики в передних дверях.
Я бы тоже от такой помощи не отказался =)) теперь у меня вообще уже не отображается открытие двери на приборке =)
