ну раз с диагностикой стали разбираться - осталось инфу по каналам адаптации найти. Например, злополучный дроссель... вроде 060 и 098 - для электронного и механики соответственно (пока сам еще не проверил).
глюк с мотором есть, пока еще не разобрался - вагком не видит, вагтул запросто. все остальные *цензура*оки на ура. Х.з. в чем причина.
кстати, ключи прописываются вагом - сам делал.
Только если известен пин иммобилайзера.
В опциях изменил стартовую скорость(Start Baut), поставил такую же как при настройке СОМпорта -9600 и все заработало! Теперь тоже балуюсь новой игрушкой!!!
Парни, помогите!!! Тоже приобрел проводок, поставил Vagcom и Vagtool.всё настроил, установил дрова.При попытке подключения с помощью Vagcom пишет - COM порт:OK, Адаптер: 0 - обнаружен, готов. Fast-Synch совместим: НЕТ.
Здарова пацаны!
уменя такая же фигня, подскажите кто знает, что еще попробовать чтоб заработало.
с некоторыми как там контроллерами чтоли называется связывается, а некоторыми нет. с абс всегда связывается, с двигателем иногда связывается только, пишет иногда "слишком много ошибок чтобы продолжать".
пробовал в проге скорость старотовую какую то как в ком порте ставить 9600 ни каких изменений
поможите пацаны плизь
У меня такая фигня происходит:
ВАГ ком с большинством тачек работает гуд.
Но бывает, что до движка не достучаться! Тогда помогает одно из двух:
- перезагрузка ноута
- ВАГ ТУЛ.
а вот этот "Fast-Synch совместим: НЕТ." надо добиваться чтоб он "ДА" написал или нет?
перезагрузку пробовал. ваг тулл тоже пробовал,через него лучше соединяется но тоже не всегда. и вообще кроме двигателя(иногда) и абс больше ничего не открывает, не центр замок не фига вообще
есть какие нибудь мысли, а мужики?
спасибо за помощь!!!
У меня больше всего проблем было с АКЛками... попробуй другой шнурок и ноут, может просто только VAS???
Шнур у меня KKL-usb универсальный диагностический адаптер.
попробую однокласнику диагностику сделать, у него 1,4 двигатель може получится
Купил месяца 3 назад этот шнур и все ни как не сделаю чтоб работал
А откуда узнать коды доступа в контроллеры? и что там будет когда зайдешь? нужны они вообще или нет?
Что за коды???
Когда попробуешь - разберешься! Если походу будут вопросы задавай!
Я далеко не все знаю... Может кто новенькое что расскажет?
ВиНТ, а можешь тут просветить народ, что есть одиночное чтение и для чего оно?
просто у меня в двигле везде N/A пишется - непонятно...
Что за коды???
на сколько я помню, там можно выбрать различные измеряемые величины и сравнить их друг с другом. Посмотрю потом точно.
А коды - это есть коды доступа, которые надо вводить чтоб например адаптировать руль, включить круиз и т.д.
у меня механический, но ни по 60, ни по 98 каналу данных нет :JC_highfive:
нашел алгоритм, как надо адаптировать мой дросель здесь
надо будет попробовать.
Изменено пользователем Slip
Привет всем!
Что лучше и быстрее при самостоятельной диагностике: Отдельно по каждой вкладке лазить или просто авточтение врубить?
Нашёл расшифровку кодов ошибок. Чего-то не совсем разобрался. :biggrin: Может кто подскажет 1,6 AKL (см. вложение) Что такое спорадическая ошибка? В чём проблемы и как устранить? Есть файлик с расшифровкой кодов ошибок на русском?
Ошибки_в_мозгу__Simos__машины.doc
Изменено пользователем MaXxX
Привет всем!
быстрее самостоятельно лазить от контроллера к контроллеру, не лучше и не хуже, один и тот же процесс и вручную и на автомате.
спорадическая - периодически повторяющаяся.
файлик с описанием ошибок есть где-то на форуме, но у тебя итак русифицированный ВАГ-КОМ, в файле будет написано тоже самое.
Я вот не уверен, по поводу спарадической ошибки - периодичность ли она означает?
sporadisch (нем.) - время от времени / спорадически
сори, мож не в тему, но пока компетентные лица рядом))))
при диагностике *цензура*ока комфорта - тест исполнителей - индикация SAFE, лампочка на водительской двери моргает, а если машинку закрыть с ключа, не моргает :ireful2:
ВиНТ, не подскажешь как заставить моргать?
и еще как и где прописать что двери автоматически *цензура*окировались при начале движения?
лампочка = А сигалка штатная стоит?
автолок/анлок включается в адаплации БК там все написано должно быть!
Control module adaptation (> MY 1998)
Select 35 (Comfort System w/o power windows)
or
Select 46 (Comfort System with power windows)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 03 (Auto-Lock)
The doors will lock automatically when the vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph (0 = off/1 = on).
-> Channel 04 (Auto-Unlock)
The doors will unlock automatically when the key is removed from the ignition switch (0 = off/1 = on).
-> Channel 05 (Interior Monitoring)
Activation of interior monitoring system (0 = off/1 = on).
-> Channel 08 (Unlock Blink)
Blink when unlocking via remote control (0 = off/1 = on).
-> Channel 09 (Lock Blink)
Blink when locking via remote control (0 = off/1 = on).
-> Channel 10 (Country Setting)
Country setting for alarm horn.
1 - Rest of World (RoW)
2 - Germany
3 - Great Britain
Control module adaptation (MY 1999 >)
or
-> Channel 06 (Unlock Horn)
Horn beep when unlocking via remote control (0 = off/1 = on).
-> Channel 07 (Lock Horn)
Horn beep when locking via remote control (0 = off/1 = on).
2 - Germany
3 - Great Britain
Изменено пользователем perikov
+1 к вышенаписаному... ни и тот же вопрос, а если с брелка - штатного или нештатного поставить, то моргает?
Всем привет! Появился вопрос!!!! Записал ЛОГ поведения датчиков АБС (какой-то *цензура*о врет, но ошибка не вылазит почему-то).... VAG SCOPE воспроизводит...показывает 4 датчика разных цветов! Красный, зеленый, желтый,серый...красный датчик по графику ведет себе неадекватно! При падение скорости... начиная с 10 км/ч - уже показывает "0"...тоже самое при разгоне..остальные датчики - четко!!!
ВОПРОС = какой цвет - какой датчик????? =)))
сигналка не штатная, но я думал что если с ключа, то пох какая сигналка, ведь это же режим safe. и с брелка соответственно тоже не моргает когда запираешь (не safe).
Алексей, спасибо!!! :JC_highfive:
Ну вот , значит режим сейф вообще не работает. Попробуй для верности ещё закрыть себя в машине с брелка и попытаться открыть дверь изнутри.
Магнитола не штатная стоит?
так в том-то и дело, что режим сейф работает - если закрыть машину с ключа, изнутри дверь не открывается.
магнитола не штатная.
а может просто диод не работает (отключен или перегорел). По компу можно посмотреть встаёт машина в режим сейф или нет.
вагкомом как можно посмотреть?
диод рабочий, при диагностике *цензура*ока комфорта - тест исполнителей - индикация SAFE, диод на водительской двери моргает.
да и хрен с ним, на скорость не влияет)))) не забивай мозги, весна на дворе))))
Да вот эти вот коды от куда узнать мужики, или они заводом забиты определенные и их ни кто не может изменить???
