сегодня при разборе двери(доставал неподключенную клемму зеркал) тросики ЭСП слетели со своих направляющих,хотя при ремонте не касался их вообще!!!сняв металлическую обшивку двери(кстати 3-х дверка) обнаружил печальную картину-внутри двери лежал комок пожёванных тросов,разобрал ЭСП,установил тросы по всем направляющим,но возник вопрос-как правильно выровнять их на барабане?методом тыка или же можно как то проще?поиск показывает лишь замену ремкоплекта,так что если упустил-ткните неведующего.и кстати есть ли смысл дальнейшего спользования слегка пожеванных тросов или лучше не парится и сразу заменить?
Если тросы изжеваны - проще сразу заменить, всеравно будут выскакивать из пазов внутри катушки!
А если не переломаны , то можно извлеч катушку и перемотать заново, регулируется все (естественно при снятом моторчике) поднятием креплений для стекла вверх до упора. Недавно тока этой фигней заморачивался)))
Изменено пользователем HellFish
Сделать можно все, было бы время и желание, ну еще и наличие денег...
Если держатели стекла, которые белые пластиковые, не лопнули, можно заморочитцо и перемотать трос, но рано или поздно лопнет держатель, скорее всего зимой...
Поэтому, я купил сразу два рем.комплекта и поменял в двух дверях.Фишка в том что в рем комплекте держатели силуминовые.
У меня тож была проблема-соскочил тросик и зажевало его. В магазине метизы купил подходящий по диаметру тросик, брал 5 метров пошло около 2,20 м.(отрезал по длине родного) Продел,как был родной, предварительно смазав салидольчиком, концы заклепал гайкой на 3 и залудил паяльником.Все собрал работает нормально и плавно ходит. Летом будет уже год как все нормуль. Единственное есть одно НО- заклепать гайки надо так, что бы они вошли в пазы.
Наконец то разрешил свою проблему с ЭСП!!!!!!после долгих,упорных и ни к чему не приводящих попыток номотать трос на барабан и восстановить всё это дело,весь на эмоциях поехал и купил новый стеклопод,обошёлся в 1350 рублей в Евроавто.А пока была разобрана водительская дверь решил попутно восстановить штатную сигналку(с момента покупки не работала),в итоге пришлось ехать на сервис где в течении 8(!!!!) часов разобрались в причинах,устранили их и самое главное что всё наконец то заработало!)))так что большое спасибо всем(а их 3 человека во главе с Иваном ака Амперыч) кто трудился над этим!!! :Mauridia_23::3dflagsdotcom_russi_2faws:
