vectravod
Заменил Ремни Грм - Затроил Мотор Ахр
Поменял я ремни ГРМ, вроде всё строго по меткам выставил. Номотор теперь троит, трясётся,
из выхлопной тоже троит. Небольшой провал при резком газе.Хотя разгоняется машина как раньше, при сбросе газа не глохнет. Холостыеобороты по тахометру чуть меньше 900. При нажатии на газ троить перестаёт. Вобщем троит только на холостых.
Ещё чек загорелся - 17573 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
P1165- 35-00
Поменял свечи, прочисил форсунки, всё равно троит.
Что делать,уже не знаю
Share on other sites
Высоковольтные провода, катушка зажигания (не знаю как на твоем моторе, может быть их и 4). Попробуй их заменить) Чтобы не попадать на бабло, найди в из клуба машинку с таким мотором и перекинь их себе, посмотри что получится. Если нет, то надо дальше копать. Возможно еще раз метки проверить, т.к. все это у тебя началось именно после замены ремней
метки проверяй!!!
пропусков зажигания нет в ошибках..
раннее зажигание
Интересно, почему ошибка переобагощения смеси? Или это эквивалент раннего зажигания?
Да, наверное придется проверять метки, обломно, опору двигуна опять снимать.
Через 2 дня займусь, отпишусь потом.
Какой то форум у нас стал медленный и неудобный...
чтобы метки проверить опору снимать не обязательно
ну да, для проверки можно и не снимать. А вот для переустановки надо снимать.
зачем?
дядя Ваня, думаеш достаточно будет снять ремень с распредвалов и снова одеть?
Опора не будет мешать?
сто пудов на зуб ошибся на каком-то из ремней, я на гольфе и на шкоде менял, и там и там такие же признаки, когда ошибся, и ошибка на шкоде такая была. если нет ошибки несоответствия сигналов датчиков коленвала и распредвала, значит большой ремень правильно стоит, проверяй малой. снимань опору точно не надо, нужно снять только шкив коленвала и пластиковую крышку за ним, чтоб был доступ к натяжному ролику. я даже маленький переставлял, вобще ничего не откручивая, там ролик натяжной на маленьком можно так ослабить
опора мешать не будет, а метки выставлять нужно по технологическим отверстиям в звездочках распредвалов, а не как мне в сервисе сделали - по зазубринам на пластине за звездочками...
Да, я тоже думаю, что в межвальном ремне проблема, потому что когда
всё собрал, на большом ремне метки совпадали, а на малом сверло в технологич.
отверстие выпускного вала смог вставить только наискосок.
Через 2 дня поеду переделывать, отпишусь.
Всем спасибо!!!!
Потому что сверла надо было вставлять ДО того как снял ремень.
всё, разобрался. Межвальный ремень был смещён на зуб.
В 12.05.2011 в 08:01, Gigabyte написал:
Дай бог тебе здоровья)))) 4 месяца не мог понял, что с машиной и чек - замучил )) А все за ГРМ и мастера фломастера, который неправильно поставил ГРМ
* чек  - 17573 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси P1165- 35-00 *
Подскажите пожалуста, достался golf 4 1.6 akl
При разгоне как будто рывки есть, сразу отдавал на сто на замену ремня ГРМ в сборе с роликами и помпой. Предыдущий хозяин сказал что была капитала, но доков никаких на эту тему нету. На сто померили компрессию в каждом горшке по 15.. Что странно как то, поменяли грм, и вот с утра практически сразу же появились странные звуки шоркающие на холодную в районе ГРМ, подключил ваг ком, выдало ошибки по двигателю:
Адрес 01:  Электроника двигателя       Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
   Блок управления: 06A 906 019 AK
   Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
   Кодировка: 04000
   Мастерская #: WSC 00186
   VCID: 6CAB13AB0F85
2 Найдены неисправности:
00515 -   Датчик Холла-G40
            27-00 -   недостоверный сигнал
00522 -   Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
            29-00 -   короткое замыкание на массу
Готовность: Нет данных
Соответсвенно в 22 группе значения по валам были нулевые, сбросил ошибки на рабочем моторе, заглушил не выключая зажигание, завёл ещё раз и в 22 группе по валам такая инфа 25, 85
Что по идеи не соответствует норме, как будто ремень поставили и промахнулись немного.
Вопрос в чем в 22 группе смутили сначала нули, да и на сто сказали ставили по меткам. Не очень понимаю это всё таки метки грм нарушенны или так может датчик сам глючит?
Edited by Palevo
23 часа назад, Palevo написал:
   Кодировка: 04000
   VCID: 6CAB13AB0F85
Перекинули ремень вроде на зуб всё встало на свои места.)  ошибка ушла показания в норме.
Edited by Palevo
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
