Sign in to follow this
Vanya
хочу делать сам но стоит ли?
Ребят подскажите. Мне нужно поменять прокладку *цензура*ока целиндра, подтекает. можно ли это самому сделать и много ли чего потом выставлять нужно?
Share on other sites
можно конечно и самому.....если руки не из жо.ы растут........выставить только метку ГРМ нужно + менять прокладку клапанной крышки и прокладки двух коллекторов....если конечно выпускной снимать будешь а если нет то прокладку приёмной трубы! а с чего ты взял что у тебя прокладка ГБЦ течёт? и что течёт из под неё?
масло ест и подтек на двиге( со стороны перегородки двс и салона)
если яма есть то все можно
динамометрический ключ и головка для болтов гбц нужны обязательно
как и новые болты гбц
Масло ест - это не показатель плохой прокладки. Течь по двигателю, надо убедиться на 100% что течет из под прокладки между ГБЦ и *цензура*оком. Семь раз отмерь - один отрежь. Просто вы рассказали о не характерных признаках пробоя прокладки...
так может речь о прокладке крышки гбц?
Уважаю ваше мнение господа!!! Отрежу и отмерю по 8 раз. Спасибо за советы. Начну проверять, если будут вопросы то обращусь. P.S. расход бензина стал большой, что влияет?
у меня до этого был гольф 1.4, масло тоже хавать как то начал, потом раз смотрю из под ГБЦ сочится, работа +запчасти в 2 тыс вроде встало.... полет нормальный масло не кушает))))
Спасибо, буду иметь ввиду что работа не дорогая
если пробита прокладка гбц, то есть несколько вариантов
антифриз в горшки- белый дым и пузыри в расширительном бачке (проверить компрессию )
антифриз в масло - масло превращается в коричневую эмульсию
масло в горшки- черная масляная свечка в пробитом горшке, сизый дым при перегазовке(проверить компрессию)
масло наружу(редко встречал такое, практически нереально) из места где в голову проходит масляный канал, течет масло (проверить давление масла)
а если движок в масле, вытрите его хорошенько, завести и посмотреть, откуда течет масло.
Мне почему то кажется что речь все же идет о прокладке клапанной крышки, а не о прокладке головки *цензура*ока.
Я встречался два раза когда текло из под прокладки наружу масло. Это были Гольф3, и текло в обоих случаях в районе 1ой свечи, и по прокладке мимо генератор на пол.
Спасибо за информацию. А что значит если в заливной горловине для масла пахнет маслом и немного кислым?
кстати да, на тему куда может вдруг убегать масло) вчера вечером заметил что по правую сторону двигателя все в масле, было темно да и холодно, предположил тоже что прокладка какая нибудь, но отложил тщательный осмотр до утра. Утром на солнышке разглядел... Прокладки целы, а вот датчик давления масла, все под ним, проводка, фишки, защита (лужицы целые), коробка в масле. все отмыл, протер, завожу, проходит минуты 2-3 и из этого Датчика Давления начинает капать одна за одной, причем это на ХХ. Снимаю его, одеваю на шланг компрессора. Итог - датчик превратился в "свисток", ну и соответственно потеря ~300 грамм масла за 75 км вчеращнего пути)
Скажу тебе так: если не знаешь, лучше не лезь. Сам только закончил с ГБЦ. Представления о работе авто не имел вовсе. Чптал литературу, отчеты. Благо руки и голова есть. Снимать много, выставлять ремень ГРМ. Затяжку болтов строго по мурзилке. Если цену не заламывают и есть проверенный сервис,лучше в нем.
Это значит что такой запах у масла.
А не значит это замена колец или еще чего?
если нассать на батарею, то запахнет тухлятиной, но это еще не значит что ты труп
кто тебя вообще надоумил нюхать масло?
Убил!!! :laugh1:
Я когда продавал гольф 3, чувак открыл горловину понюхал и сказал "ПЛОХО". Я, "ЧТО ТАКОЕ?". Говорит что там что то менять вскоре придется. Пахло маслом и кислым
Edited by Vanya
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
