Lesha13off
Замена колец и мск на Bfq
Хочу заменить маслосъемники и поменять кольца, помогите с кодами детали, боюсь ошибиться. По возможности оригинал
-Маслосъемные колпачки
-Направляющие клапанов
-Прокладка ГБЦ (интересует разница последних букв артикула VAG-овских прокладок и если кто знает, скажите разницу)
-Прокладка клапанной крышки
-Кольца комплект
-прокладка поддона
-Помпа
-Натяжной ролик
-Кольца
-Прокладки поддона
-Болты ГБЦ
-Лямбда первая
-Расходомер
Посоветуйте что ещё сразу заказывать?
За полезную информацию огромное Спасибо!
Гидрокомпенсаторы, если померли
Сальник распредвала
Шатунные винты (возможно допустимо не менять)
Прокладки впускного коллектора - вероятно задубевшие уже (4 внизу и 4 вверху)
Что-то мой вопрос остался без ответа, и никто не хочет мне помочь ( жаль
VIN?
-Маслосъемные колпачки 036109675A (1 колпачек)
-Прокладка ГБЦ (интересует разница последних букв артикула VAG-овских прокладок и если кто знает, скажите разницу) 06B103383H
-Прокладка клапанной крышки 06B103483L
-Кольца комплект 06B198151A (комплект на 1 поршень)
-прокладка поддона D 176404A2 герметик
-Помпа 06B121011L (06B121011LX)
-Натяжной ролик 06A109479C
-гайка N 01100840
-шайба N 90107604
-ремень 06A109119C
(или ремкомплект 06A198119)
-Кольца ?? второй раз
-Прокладки поддона ?? второй раз
-Болты ГБЦ 06A103384C (1 болт)
-Лямбда первая 06A906262AN
-Расходомер 06A906461B (06A906461BX)
сальник распредвала 038103085C
сальник кол вала передний 038103085E
задний 06B103171E (если КПП будет сниматься)
прокладки впуска верх 06A133227B (1 штука, нужно 4)
низ 06A133398F (1 штука, нужно 4)
прокладка выпуска 06A253039L
шпильки для коллектора N90188902
прокладка приёмной трубы 1J0253115H
шатунные вкладыши 06B198701B (нужно 4 комплекта (пары))
гидрокомпесаторы 022109423A
болты шатунов 050105425A
-Прокладка ГБЦ (интересует разница последних букв артикула VAG-овских прокладок и если кто знает, скажите разницу) 06B103383H (она такая же как на AKL, APF, AEH)
-гайка N 01100840
-шайба N 90107604
-ремень 06A109119C
-Болты ГБЦ 06A103384C (1 болт, нужно 10)
Где найти направляющие клапанов??????????
внутри 5,98
наружний диаметр 12,06
длина 37.5
оригинал хрен найдёшь, а нужно ооочень срочно
Позвони в http://motorzona.ru
http://car-cas.ru/price/IPSA/VG101500?typ_id=31073
Втулки Mahle лучше.
Изменено пользователем -Roll-
