Уважаемые пользователи! Администрация обновила форум на новую платформу. Просьба воздержаться от негатива, форум в стадии доработки, старались в кротчайшие сроки его запустить.
Бориска26
Небольшой Обзор Подключения Регистратора Ц Центральному Плафону Освящения Салона
Всем здравствуйте!Решил сегодня все же подключить свой видеорегистратор к центральному плафону освящения,так как не хотелось тянуть провода от прикуривателя за панелью и обшивкой,а болтающийся провод над панелью достал! :smile: Сделал пару фото,для обзора,строго не судите,все делал на работе и особо много времени не було что бы сделать супер пупер из подручных средств! :smile: на все про все было потраченно 0р00коп. :smile:
Снимается плафон очень просто,необходимо снять рассеиватель подцепив его плоской тонкой отверткой,лучше со стороны лобового стекла и оккуратно отщелкнуть его. Под плафоном видно два болта(на фото под цифрой 2) их необходимо выкрутить,после чего подцепить плоской ответкой и отщелкнуть от оббивки потолка(лучше всего его сдвинуть по максимуму в край противоположный той стороне,где будете подцеплять).Когда плафон выскочит из пазов,видно будет фишку проводов,которые питают его(крайняя левая минус,а очтальные плюсы).Ее отщелкиваем и плафон в руках. :smile:
Для управления питанием регистратора,я подключил кнопку(3 рисунок),что бы можно было его отключать от сети. Кнопку я нашел в старой не рабочей лампе дневного освещения на работе. :smile:
Для установки кнопки нашел подходящее место и концелярским ножом подготовил его,вырезав все лишнее(4картинка)! :smile:
Воаля,кнопка сидит на месте плотно(5картинка)! :wink: осталось самое сложное! :smile:
Осталось все припаять на свои места(зарядное устройство я не стал портить,так как на работе было аналогичное со сломанным корпусом,оттуда собственно я и достал все само важное).Один провод с кнопки припаиваем к предохранителю(6цифра на картинке) с одного конца,а с другого конца припаиваем провод(цифра7) и пускаем его на плюсовой контакт разобранного авто сзу(цифра 10),второй провод с кнопки припаиваем к плюсовому контакту плафона(цифра 9),а минусовой контакт разобранного авто сзу пускаем на минусовой контакт плафона(цифра 8).После всех манипуляций,плату фиксируем на корпусе плафона(это я сделал китайским клеем которым они проклеивают колонки)и аккуратно сматрываем лишние провода и скрепляем стяжкой,а предохранитель лучше заизолировать изолентой. :smile:  Установка плафона идет в обратном порядке,но естественно перед его установкой необходимо протянуть провод из под обшивки крыши(мне понадобилось открутить центральный маленький козырек,который держиться на одном саморезе).
Всем удачи в установке!!! :smile:  Если кому нибудь пригодилось,то я очень рад в помощи...!!! :tongue:
Конечный результат меня устроил. :smile:  :wink:
Так-то зашибись, только кнопочка колхозно выглядит)
отлично получилось)
впринципе, не плохо)
но мне было проще протянуть провод под потолком, по стойке и сделать еще один прикуриватель внутри панели, там где все реле))
кстати, у меня там, где автор переключатель поставил, стоит какой то микрофон
Если там стоит действительно микрофон, а не заглушка из пенопласта, то у немца видимо стояла штатная телепонная подготовка.
На вкус и цвет....но я бы протянул))))
можно купить в цвет и посимпотичнее!)))если увижу что на замену поинтереснее,то поставлю другу и чуть пошире,а так она маленька и кодгда все стоит на своем месте в галаза не бросается и не выгледит особо колхозно!)
у меня стояла заглушка! а там нверное действительно микрофон для громкой связи!
кстатие,можно подобрать кнопку со светодиодом,что бы при включение была индикация что питание идет на регистратор,либо же наоборот красный светодиод что бы была индикация что забыли включить регистратор :aiwan-cool:
на НЕ любителя =)
молодец что тему сделал может кому пригодиться
Друзья, подскажите как работает функция плавного зажигания света. К плафону подходит 3 провода +. - и концевик . каким образом свет зажигается плавно?
У самого нет такой функции но у других видел и стало интересно
в боковых, т.е. задних такая же функция, скорее всего в блоке комфорта что-то.  и кстати в некоторых сигнализациях есть такая функция
Небольшое предупреждение,не все видеорегистраторы на 12в. У меня Каркам на 5в. Будте внимательны.
идея такая и меня посещала....
но я все же протянул провод от клемы 75 (питание появляется при  повороте ключа) и мунус со стойки водительской, а зарядное спрятал под потолком в районе центрального плафона. При выключении зажигания регистратор работает от своей батареи. В будущем хочу провести от постоянного плюса и приделать похожую кнопку в плафон, при таком раскладе регистратор будет работать постоянно пока его не выключишь.
Вот сейчас что то с плафоном произошло, при его установке на место сигналка срабатывает, как будто дверь открыта, так что пока езжу без него. Но может это просто совпадение, я не знаю....
А в вашем случае: при постановке на сигналку регистратор продолжает снимать? питание свое или из плафона?
А в общем - молодцом!!!! Тоже достал этот провод болтающийся)))) А вот кнопочку надо бы другую подобрать....
Изменено пользователем Valkiry
1 пользователю нравится это
Подскажите дилетанту) Не хочу создавать отдельную тему. Подключили регистратор к замку зажигания, но идут помехи на него. Подскажите как избежать данного явления.
Переключатель в плафоне выглядит колхозно даже если подобрать чётко по цвету. Такие вещи лучше прятать в бордачок.
Идея отличная для избавления проводов с торпедо,че ж я раньше не до думался.обязательно сделаю себе.
В 01.06.2014 в 20:23, Valkiry сказал:
А случайно подробного обзора подключения "по уму" нету?
