Dimestel
При Включении Печки Валит Пар В Салон
Здравствуйте! Golf 4 1.4 ape - при включении печки или просто выставлении температуры на максимум в салон валит пар (или дым?). Запаха антифриза нет и он не вытек, но какая-то легкая вонь чувствуется, но не сразу. Открывал капот, посмотрел - под акб примерно больше всего его, но это не факт. Заехал в сервис на диагностику, смотреть даже не стали, сказали радиатор печки менять надо, но я пошерстил интернет, а там пишут, что когда проблема в радиаторе печки, то антифриз вытекает, чего у меня нету. Что это может быть? Стоит ли сразу заказывать радиатор печки, или заехать в другой сервис на диагностику?
Радиатор потек. Просто он не рванул а травит по чуть чуть. Поэтому и кажется что жижа на месте.
направь поток на лобач, поставь на макс вентилятор и посмотри, если будет стекло в масляных разводах, то 100% потек радиатор печки, делай на полностью прогретой машине.
правильно тебе в сервисе сказали, радиатор печки это, меняй сейчас, когда потечет - отмывать замучаешься)
А если разводов не будет?
Не может быть дело в каком-нибудь шланге или патрубке?
гадать прекращай и попробуй сначала сделать как посоветовали.
...лобовуха покроется испариной. Пальчиком мазни и запробуй на вкус-сладенький ,спецефический вкус тосола,антифриза...
Спасибо, сегодня попробую продуть лобовуху. Вечером отпишу.
точно радиатор, та же проблема
Все  как сказали. Сладкий антифриз на лобовухе, легкий дымок со сладким запахом в салоне. Но прям чтобы пар валить - в этот раз не было. Короче оно как-то рандомно. Получается надо-таки радиатор печки менять?
Изменено пользователем Dimestel
у меня по началу валил два дня, потом пропал недели на полторы, потом опять начал, снова перестал и теперь каждый раз валит. на машине езжу, жду денег в ремонт сдать, так что ты с этим лучше не затягивай.
Всем спасибо. Как починюсь - отпишусь, если что-то интересное будет.
Хотя вот еще вопрос - самому реально сделать? Я не в курсе правда где эта штука находится. А то в сервисе мне зарядили 8к в одном и окло 5 в другом. Ну дикость же.
Разобрали с товарищем по гольф клубу. Правда он сказал кондер спускать надо, т.к. иначе печку не вытащить. Я спорить не стал. Все почти по отчету шло, кроме того, что действительно в процессе стало понятно. что без откручивания печки полностью (т.е. со спуском кондера) чуть-чуть ее отодвинуть не получится, нужно полностью. Да и в саму печку натекло антифриза, чтобы он вытек ее наклонить пришлось. Теперь все шикарно, не нужно каждые 5 минут стёкла тереть. Единственное на что обращу внимание это на сам радиатор печки. Который я купил за 400 не подошел. Опять-таки товарищ по клубу выручил, отдал свой старый оригинал. Там вся фишка в трёх пазах ёлочкой (извините, если не очень понятно, в фотоотчете можно это увидеть), если их не будет то подогнать будет оч сложно, если вообще возможно, как мне кажется. У меня вот этих трех пазов не было и трубки в шлангах болтались. Хорошо что в сервис не поехал, а то этот казусс дорого мне обошелся.
Помогайте друг другу!
поздравляю с относительно быстрым решением проблемы)
Спасибо) Правда быстро возникла новая. Ну это оффтоп - на светофоре китайский грузовик в зад въехал, теперь надо искать запчасти и ремонтиться((
