Jeffx
Опять Про Задний Омыватель
Подскажите плиз!!
В общем начитался как всегда полезной инфы про омыватель, снял обшивку задней двери, сдёрнул шланчик с моторчика, включил на подачу воды и.... хрен там, из шланга ничего не льётся и мокрых мест на обшивке нигде не замечено, при этом моторчик в бачке жужжит. Где искать проблему?? в сервис ехать неохота, если получиться всё сделать планирую поводок от Г5 внедрить, а если нет заглушку от таза поставлю.
Share on other sites
ну коль моторчик жужит то проблема там откуда вода всетаки закапает,ищи сырость.))
Чёт полбачка в салон выливать желания нет)) но надеюсь *цензура*кость где-нибудь себя проявит
Люди добрые!! чем заткнуть дырку в стекле от заднего дворника???? где-то писали, что заглушка пола от девятки подойдёт, купил нифига не подходит да и ушлёпская она какая-то.... Поможите пока дождь не пошёл....
Подскажите плиз!!
то что он жужжит еще не значит что  работает!на перед то брызгает нормально?если да то проблема в шланге подачи *цензура*кости на заднее стекло!у меня моторчик тоже жжжужжал а омывайку не прыскал!разобрал моторчик смотрю сломан сам штырек который вращаясь качает *цензура*кость!склеил поставил обратно правда потом все равно поменял на новый!
В общем полазил, посмотрел и обнаружил, что жижа выливается откуда-то из под бачка. Нужно будет поднимать машину т.к. сверху ничего не видно.
А на перед льёт отлично...
может легче бачок снять?
хрен знает, может и легче)) я не спец.... отдам в ремонт пусть восстанавлявают герметичность системы
сегодня у себя обнаружил ту же пролему точь в точь...моторчик жужжит.на перед все отлично льет,а если задний омыватель включаю всельется из под бачка на землю(((и откуда льется тоже ничего не видно...думал снять бачок и посмотреть получше,но там угольный фильтр мешает(((может кто подскажет как туда подобраться,что можно снять?
В ремонте ничего не сделали, так что надо будет поковыряться :Mauridia_23:
Edited by Jeffx
упс
Edited by Jeffx
-нырнул в бачок?
типа того :Mauridia_23:
У меня не получилось так снять - наверно, от мотора метод зависит.
У меня бачок не достать (либо крыло снимать, либо с движка что-то скручивать). Я снял топливный фильтр - и там уже всё видно, можно рукой подлезть (но помпу не вытащить). Помпа стоит сзади бачка по ходу движения, в помпе 2 выхода со шлангами. Левый по ходу движения - на задний дворник, правый - на перед. Возможно, слетел шланг с помпы.
ПРивет, была точна такая же ситуация, у меня слетела одна сторона на креставине после моторчика, открутил абсорбер(черный бачек) и на ощуп натянул все наместо. и воля все работает, тока еще пришлось в заднем дворнике трубочку ремантировать.
В сервисе убрали течь из под бачка и ещё обрыв шланга где-то под обшивкой. В моторчик полез сам!! следовал инструкциям, описанным в факах на эту тему. Высверлил остатки прикипевшей трубочки, отпилил от неё кусочек , поставил протез в виде стержня от гелевой ручки, почистил форсунку иголочкой и о чудо воздух стал проходить через моторчик. Фото делать не стал. т.к. нет смысла дублировать посты. До последнего не верил, что всё заработает, НО НЕТ))) первый раз в жизни увидел как должен брызгать омыватель, хотя уже 3 года езжу. Спасибо форуму, именно отсюда взял полезные советы :JC_highfive:
Кто так же делал, скажите долго в таком виде работать будет? хотел всё-таки ремкомплект купить, но 1500 тратить на такую мелочь из принципе не хочу 200р. красная ей цена.
И ещё вопрос как должен работать дворник во время включения полива?? У меня 1ое положение дворник работает с паузой и во время включения омывателя так же т.е. во время паузы можно нажать на полив и дворник работать не будет, включится только в конце паузы на 3 взмаха, потом опять замирает, даже если продолжать полив. Это нормально?? а то толком не в курсе как должно быть
Не хочу создавать новую тему, т.к. проблема все в том же:
Собственно - вчера захотел поднять задний стеклоочиститель чуть выше, а то уже почти до лакокрасочного покрыти достает в нерабочем состоянии. Дворник сделал, начал поливать, все хорошо. открываю багажник - ИЗ-ПОЛ ОБШИВКИ ВОДА ТЕЧЕТ !!!! Раньше такого не было.
Может кто подскажет откуда течь-то, я ж моторчик не трогал ....
ну как не трогал - ты же с него дворник снимал и одевал на него, то есть шевелил его немного - видимо, от этого доотвалилось то что и так отваливалось уже ) надо снимать обшивку и смотреть что там со шлангом.
А может где есть фотоотчет как снять обшивку двери задней???
это совсем несложно! сначала выкрути саморезы в углублениях для рук, а потом просто сдёргивай с креплений, причём звук будет страшный, как будто оторвал всё с мясом))))главное старайся саму обшивку сильно не сгибать когда тянуть будешь, а то лопнет. я у себя именно так и снял, правда обратно ещё не поставил после ремонта моторчика
Спасибо, завтра буду пробовать. Бог мне в помощь....)))))
Да, все так. А звук страшный издают зажимы металлические, которые и держат обшивку - когда снимешь, увидишь их :)
Коллеги-гольфоводы, не то чтобы отговариваю, но при покупке ремкомплекта заднего омывателя поаккуратнее
Однажды купил, все вроде такое же по форме и очертаниям, но вот размеры на сотые миллиметра отличаются,
даже писалку использовать не удалось - выступы на пластмасске отличались. :yes:
а как же подпилить, подстругать, проявить смекалку :yes:
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
