Xopek 0 Report post Posted September 23, 2011 Итак, здравствуйте, форумчане, гольфоводы и все остальные.. У меня такая проблема: Ещё давно у меня не работало внутреннее освещение, то есть подсветка тахометра, спидометра, но это при выключенном зажигании.. при включенном всё работало. Я думал, что это из-за АКБ и прочих факторов.. Проверял все предохранители, ставил все предохранители по их значениям, но ничего не помогало... Думал, что дело в каких-то системных ошибках.. Летом поехал заправлять кондей и решил заодно проверить на наличие ошибок систему... Ошибок не оказалось.. Тогда, я решил просто пройтись с индикатором по всем гнёздам предохранителей и..... как оказалось на 3й предохранитель не поступает ток... Следовательно и не горит внутреннее освещение, а с ним и часы, одометр и общий пробег... включаются только при наличии зажигания, но одометр, часы и настройки бортового компьютера сбрасываются... Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему...( Share this post Link to post Share on other sites
BuHT 17 Report post Posted September 24, 2011 Итак, здравствуйте, форумчане, гольфоводы и все остальные..У меня такая проблема: Ещё давно у меня не работало внутреннее освещение, то есть подсветка тахометра, спидометра, но это при выключенном зажигании.. при включенном всё работало. Я думал, что это из-за АКБ и прочих факторов.. Проверял все предохранители, ставил все предохранители по их значениям, но ничего не помогало... Думал, что дело в каких-то системных ошибках.. Летом поехал заправлять кондей и решил заодно проверить на наличие ошибок систему... Ошибок не оказалось.. Тогда, я решил просто пройтись с индикатором по всем гнёздам предохранителей и..... как оказалось на 3й предохранитель не поступает ток... Следовательно и не горит внутреннее освещение, а с ним и часы, одометр и общий пробег... включаются только при наличии зажигания, но одометр, часы и настройки бортового компьютера сбрасываются... Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему...( Предохранитель номер 3 и 4 питаются из одного источника - от переключателя освещения. На предохранителе номер 4 есть напряжение? на обоих контактах? Share this post Link to post Share on other sites
Xopek 0 Report post Posted September 26, 2011 Предохранитель номер 3 и 4 питаются из одного источника - от переключателя освещения. На предохранителе номер 4 есть напряжение? на обоих контактах? Проверил - нет... но освещение номерного знака работает, как с зажиганием, так и без зажигания.. А если снять предохранитель, то не работает, но в то же время напряжение не поступает... Где я ошибся? Или в чём дело? Share this post Link to post Share on other sites
Xopek 0 Report post Posted September 29, 2011 Снова попытался в интернете найти решение этой проблемы, но всё без успешно( Не уж то мне никто не может помочь?((( Share this post Link to post Share on other sites
dims88 14 Report post Posted September 30, 2011 езжай ка наверно к электрику, 77-30-47 Владимир Share this post Link to post Share on other sites
max_231 0 Report post Posted October 6, 2011 Диман вот молодца рекламой занимаешься ! правильно делаешь - Share this post Link to post Share on other sites
dims88 14 Report post Posted October 6, 2011 ну а че, место то проверенное, ты вроде сам не раз в этом убеждался) + гольф знает не по наслышке) Share this post Link to post Share on other sites
max_231 0 Report post Posted October 6, 2011 это точно надо ветку создать по адресам и тел станций Share this post Link to post Share on other sites
dims88 14 Report post Posted October 6, 2011 идея появилась, если допустим делать визитки с полезной инфой, типа проверенных сто, людей помогающих с ремонтом, короч, за те места которые мы знаем и нас там знают))) Share this post Link to post Share on other sites
Xopek 0 Report post Posted October 7, 2011 Ребята, эт конечно круто, но мне до вас >1500км ехать и пересекать 3 границы)) Может Владимир проконсультирует меня по сети? =D Share this post Link to post Share on other sites
dims88 14 Report post Posted October 10, 2011 *цензура*ин), это врятили, попробуй с Винтом тогда лучше связаться Share this post Link to post Share on other sites
Xopek 0 Report post Posted October 12, 2011 Дык, он вроде и ответил мне первым в этой теме, только ничё из этого не вышло( Share this post Link to post Share on other sites
mokryack 0 Report post Posted February 15, 2012 Получилось ли решить вопрос, если да, то в чем причина? Share this post Link to post Share on other sites
Xopek 0 Report post Posted February 26, 2012 Увы, но проблему так и не удалось решить.. Счас машина пока бОльшую часть времени в гараже, ибо зимой редко езжу куда-то.. С потеплением начну снова решать этот вопрос.. Скорее всего к электрику за этим.. Share this post Link to post Share on other sites
