e133 0 Report post Posted December 30, 2012 общем сегодня вечером загорелась лампа мотора, температура нормально, негреется, масло тоже в норме. Едит вродебы тоже нормально. Но лампочка не тухнет. Завтра попробую Аккум. клемы скинуть. Но если даже лампочка погаснет, неясно можно ли так ездить. Мотор уменя AUM, 170т. км Само плохо, сейчас праздники и выходные, сервис неработает, а ездить нужно. В моих подозрениях может быть чтото с выхлопом, т.к. на холодный мотор когда повышеные обороты в самом начале, уж хорошо бензином наулице пахнет. Может быть напимер Угольный фильтр выхлопа запит. Или Свечи подустали, правда по книжке вродебы 120ткм. меняли их. Хотелось бы знать, что это может быть. ---------------- Ну и второй вопрос: время подходит к Весне, а весной будет год, как я залил Mobil1 New Life 0w40, и примерно какраз попадаю под чуть меньше чем 15т. км. Так вот, хотел спросить может какое другое масло посоветуете. Так то оно норм, правда уже тёмненькое и пахнет бензином немного, ну нато они присадки, подливать много не пришлось, вот сейчас гадаю, мне канистры с 5л хватит ли на год или нет. Т.е. в мотор 4,5 + 0,5 доливка. Особо бы не парился, просто машина не молодая 170т пробега уже, да и мотор турбированый, охото всё самое лучшее:) Share this post Link to post Share on other sites
Fukenbroken 119 Report post Posted December 30, 2012 (edited) 1. Лампа мотора говорит о неисправности, шнурок стоит 400 рублей, ноут всегда можно одолжить у друга, если нету, установить программу и нажать на опрос ошибок - много мозга не надо .. ездить можно, скидывать клеммы .. бесполезное занятие, если причина не устранена. 2. 50 тыщ для свечей - более чем повод их поменять 2. на 1.8т масло меняется каждые 10 тыщ - это при условии что ездишь как пенсионер, если отжигаешь, то 7-8 тыщ - максимум, это к вопросу о самом лучшем. 15 тыщ на одном масле ... бедный мотор Edited December 30, 2012 by Fukenbroken Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted December 30, 2012 1. да я сам себя ругаю, что не купил его, а сейчас уже негде невозмёшь, праздники, всё закрыто. 2. Германия, блин, всё делают по плану, т.е. 60тыс. значит 60 тыс. 3. на ней до покупки было лонглайф, т.е. 30тыс от замены, до замены. Германия, если так написано, значит так нормально. Share this post Link to post Share on other sites
Fukenbroken 119 Report post Posted December 30, 2012 если живешь в германии, то да.. если в рашке, то тут немного другие гсм, так что менять надо чаще Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted December 30, 2012 сначала нужно с лампочкой разобраться, всё работает без проблем, а лампа горит. Поехал на всякий случай 98го залил, мало ли что. Share this post Link to post Share on other sites
Carbofox 7 Report post Posted December 30, 2012 я не на трубовке масло меняю 7-8 т.км а ну его капиталка дороже. свечи в независимости от пробега меню так же как и резину. а так остается только гадать т чего чек появился. скорее всего из-за убитых свечей Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted December 30, 2012 (edited) я вот тоже думаю из-за свечей. какие свечи посоветуете? какбы есть оригинал под 150-180лс. Edited December 30, 2012 by e133 Share this post Link to post Share on other sites
Carbofox 7 Report post Posted December 30, 2012 NGK Share this post Link to post Share on other sites
kandal 32 Report post Posted December 30, 2012 бери только оригинал. Share this post Link to post Share on other sites
Valeryan 25 Report post Posted December 30, 2012 я не на трубовке масло меняю 7-8 т.км а ну его капиталка дороже. свечи в независимости от пробега меню так же как и резину. а так остается только гадать т чего чек появился. скорее всего из-за убитых свечей + стопяццотт! Я также меняю масло чаще чем требуется по регламенту. Масло (0W30) из категории Longlife меняю через 8-9 тыс.км., которое рекомендуют менять через 15-30 тыс.км. При моём таком отношении к двигателю (да и к автомобилю в целом), он мне платит взаимностью - радует беспроблемной и великолепной работой! Ведь масло для двигателя - это одно из самых важных условий его долгой и надёжной работы! Нельзя экономить на этом. Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted December 31, 2012 ни один сервис неработает сегодня, заметил ещё один баг. После поездки по Сервисам, решил посмотреть средний расход топлива (смотрю иногда) А там одни штрихи, нечего не показывает. Сбросил всё проехался км, вроде стало показывать. Хоть бы комп управления не полетел. Share this post Link to post Share on other sites
kobndobn 22 Report post Posted January 2, 2013 бери только оригинал. А в оригинале случайно не тот же NGK лежит? Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted January 4, 2013 17705 4529 P1297 Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall sporadisch 16514 4082 P0130 Bank1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis statisch всё стёрли, но вторая сказали появится опять, изза неё горела лампа, в чём дело пока непонятно. Share this post Link to post Share on other sites
Fukenbroken 119 Report post Posted January 4, 2013 что тебе непонятно? Share this post Link to post Share on other sites
e133 0 Report post Posted January 4, 2013 с какого прикола дросельная заслонка глючила, и походу придётся ламбду менять. Короче чуваки сказали если появится ошибка ещё раз, а она появится приходи будем искать. а вообще с убидой ламдазондой к каким последствиям приводит? страно, по компу вродебы разход бензина норм, а вот оставшиеся км както уж сильно гонит, на одно деление меньше половины, а он показывает, что 80км осталось. Share this post Link to post Share on other sites
