fish_rip
Замена Грм С Одним Распределительным Валом
Глаза бояться руки делают.
Глобально разбирал наш гольфик, много надо было делать, как оказалось больше разобрал проще делать.
Купив гольф с пробегом 85т.км поменял только свечи, масло с фильтром, менял воздушный фильтр но старый не выкинул он был как новый, сделал вывод что машину обслуживали.
Понимая что не зная о ресурсе ГРМ ежу как на мине, но не звуковых не визуальных дефектов не видел,
по книжке следующая замена должна быть на 140. Не стал дожидаться.
В процессе менял:
-Ремень
-Ролик натяжитель, шайбу, гайку.
-Помпа
-Антифриз
-Тройник (корпус термостат) потек за*цензура*ец
-Жидкость ГУР (вроде не текла, но было в планах не вечное же все)
Снимал фары, чтоб переклеить стекло. Не успел =(
Поднимаем машину, ставим на столбик с водительской стороны, устанавливаем башмаки под задние колеса.
Ставим пассажирскую сторону на большой гидравлический домкрат, чтоб в процессе можно было опускать или поднимать.
Снимаем колесо с пассажирской стороны, снимаем пыльник, я снимал локер и бампер, чтоб вообще ничего не мешало «дело минутное, а работать удобней».
Чтоб не оставалось лишних деталей после сборки, открутив деталь, накидывал болты и саморезы на место «не теряется и помнишь что откуда».
Я из толпы людей, которые убежденно меняют с ремнем и помпу, и ролик поэтому:
последовательность
-Сливаем антифриз
-Снимаем расширительный бочек ОЖ
так как менял и жижу ГУРа снимал и его а так можно было отодвинуть в сторону.
-Снимаем абсорбер
-Снимаем бочек омывайки.
Ставим домкрат под дрыгатель, через большую деревянную прокладку и поднимаем так чтоб в правой (пассажирской) подушке не было напряжения.
Откручиваем болты подушки от опоры двигателя, следим чтоб не было перекосов.
Откручиваем непонятную железяку от подушки, и отодвигаем в сторону
Откручиваем саму подушку
Снимаем крышку ремня
Отгибаем натяжитель вспомогательного ремня и фиксируем
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов и откручиваем ролик
САМОЕ ГЕМОРНОЕ
откручиваем опору двигателя
откручивая болты 1 и 2 надо максимально поднять двигатель вверх,
откручивая болт 3 опустить, чтоб можно было подобраться под лонжероном.
Поверяем и выставляем метки ВМТ на распред- и кален- валах
(для удобства выкручиваем свечи, можно будет в легкую крутить за шкив каленвала)
Откручиваем среднюю часть защиты. Получаем доступ к ролику и помпе
Откручиваем шкив каленвала, я держал за центральную гайку звездочку каленвала головкой на 21мм т.к не было СПЕЦИАЛЬНОЙ головки. Нужно делать аккуратно и сильно т.к 4 болта очень туго сидят.
После снятия шкива старайтесь не вертеть ни его, ни распредвал.
Откручиваем последнюю часть защиты ремня.
откручиваем и снимаем ролик запомните как он был потому как проще делать видео чем объяснять и фоткать.
Снимаем ремень.
Выкручиваем помпу 3 болта на 10мм ( потекут остатки антифриза проложите тряпками вокруг) вкручиваем новую.
НАКИДЫВАЕМ ремень
Прикручиваем нижнюю защиту и шкив к звезде коленвала, лучше просто подкрутить до фиксации, затяните потуже потом. Не бойтесь, по другому вы его не поставить там все продумано. Главное сильно не вращать, чтоб не ударить поршнями по клапанам.
Еще раз выставляем или проверяем ВМТ, выравниваем ремень по зубьям придерживая рукой в натяжку вместо ролика. Надеваем ролик на ось и вручную затягиваем гайку.
Теперь можно аккуратно крутить валы ремень не должен соскочить.
Во время одного оборота распредвала, коленвал делает два оборота. Провернули от руки и посмотреть совпадают ли метки.
Натянуть ролик. Есть специальный ключик, но я делал круглогубцами с загнутыми концами.
Поворачиваем против часовой стрелки до тех пор пока подвижная стрелка не совпадет с центром метки.
Затягиваем гайку чтоб не раскрутилась.
Закручиваем свечи
Собираем в обратном порядке остальные части.
Заливаем антифриз, в моём случаи получилось 5.7 литра у меня АКПП.
Вот что стояло
127913519.jpg 127913523.jpg 127913524.jpg 127913529.jpg 127913547.jpg 127913552.jpg
Вот поставил оригинальный ремкомплект брал у официалов.
Как видно ресурс ещё большой был, но я теперь уверен в сроках установки.
Изменено пользователем fish_rip
Мега респект! я сам тоже менял но както не до фотика было )
Изменено пользователем Matvey
Теперь Закончино пользуйтесь
я делал один и думал что тоже руки не дойдут.
но меня замучали звонками на мобильник которым и фоткал
+ гроза загоняла 3 раза в гараж, припарило собираться разбиратся, поэтому разтянулось на 2дня
Респктище!!!
смотрю ролик от SKF, помпа FAG, один ремень ОРИДЖИНАЛ))) значит можно не у официалов брать))
угу все в коробках было оригенальных если интерсно что пишут на них могу сфотать
Юра да не надо, это уже цельная наука D)), знать что именно лежит в оригинальных упаковках))) В принципе я не удивлён, но думал что ролик в оригинале от Ina идёт, а оказался шведом..
продам упоковки от оригинальных запчастей =)))
мужики,че за баг
все рисунки fish_rip не могу посмотреть ни в Opere ни в Explorer?
у меня везде показывает даже в мазилле.
даже когда не авторезуюсь
мужики,че за баг
в Опере всё видно))))))) отлично
МУЖИК!!!!!!а я видимо под этот же дождь всё-таки делал фары.....ох и заипался я отковыривать стекло старое...и кстати у меня правое китайское стекло оказалось не совсем по размеру- вылечилось обильным кол-вом герметика..=)))
Доброе время суток!!! Все описано и показано идеально,сегодня заморочусь,отпишусь о результатах(BFQ)
:blush: огромное спасибо!!! одарил самоуверенностью перед сложным ремонтом :Laie_68:
все окейно вышло,заморочился правда с опорой двигла,так зараза и не вытащились,кондейный шланг мешался :Mauridia_23: думал оторву его *цензура*рен!!!
Пасибо огромное за отчет выручил здорого :Laie_68:
все окейно вышло,заморочился правда с опорой двигла,так зараза и не вытащились,кондейный шланг мешался :ireful2: думал оторву его *цензура*рен!!!
Пасибо огромное за отчет выручил здорого :good:
да там не шланг а трубка.. я говорил самый геморой =)
хочу поправку сделать:
1. болт шестерни коленвала откручивается 12-ти!!! гранной головкой на 19(Юра отписал на 21), болты на 1.6 8кл. и на 2.0 одинаковые по номеру детали и по сути))), сам покупал новый
2. его, болт, и откручивать не нужно, необходимо отрутить 4 болта с головками под шестигранник на 7мм, и шкив ремня вспомогательного оборудования снять так, его посадочное отверстие больше 19мм в диаметре. Сидит на шестерне этот шкив плотно, по-этомк нужно открутить четыре болта, но не до конца, затем обстучать по ним, шкив подастся и широкой отвёрткой, как рычагом, стянуть..
3. снятие шестерни целесообразно, чтобы убедиться в целостности шпонки в ней, у меня была сточена, шестерню заменил на новый оригинал
4. метку на шестерне распредвала, у авто с МКПП, выставлять целесообразней с меткой на маховике вместо метки на шкиве
Опять поздно закончили?
да я ещё опору двигла поменял
1) Именно 12ти гранной у меня не было поэтому подошла простая 6ти гранная на 19 вот я про что =) а так и на фотках видно что там звезда..
то что его надо откручивать я не писал, сказал что я за него придерживал когда откручивал 4 болта под шестигранник ..
3 и 4 ) полезная инфа для более гамотной замены!!! думаю что можно будет составить список что нужно из запчастей для замены. шпонка думаю не 1000 стоила можно и поменять..
темболее у меня был автомат. и про маховик я не уточнил.!
Позже подредактирую может сфоткаю у кого метку на маховике для полноты ощущения =)
загвоздка в том, что указано головкой на 21
а мы от вращешия коленвала использовали широкую отвертку, ею клинили маховик
шпонка и шестерня единое целое, это выступ просто в месте посадки на вал, шестерня у официалов 1390, я ещё и болты шкива 4 штуки поменял, шлицы шестигранные умерли
Хм... был бы гольфик у меня я бы проверил какой там там головкой можно заменить..
остается только верить.. надо значчит переписать указать какой надо на самом деле и чем можно заменить..
да и подскажи как лучше клинить а то чтото я не сообразил =(
или ты клинил чтобы открутить и заменить шпонку ??
Юра!!! у нас болты одинаковые на 1.6 и 2.0 по ЕТКА)))
Болт новый покупал, чтобы точно головку подобрать, получилась 12-ти гранная на 19
шпонка там влитая в шестерню и отдельно не поменять, в общем шестерню и пришлось менять. Так вот чтобы окрутить шестерню коленвала, можно снять резиновую крышку во фланце КПП, там будут видны зубья маховика, с помощью отвёртки(мощьной) клинишь.
Я так-же шкив снимал клинив маховик и потом шестерни распреда совмещал с меткой на маховике
Эм.. у меня АКПП думаю там зубьев маховика не найти..
а про головку так небыло у меня такой и думаю не у каждого найдется. а заменил обычной только вот какой ты меня запутал...
ЗЫ, а еще не слушайте меня сейчас очень тяжело в жизни да и пешком 4 месяца хожу. Забыл как авто заводится и где какая педаль =(
голвка на 19, двенадцатигранная 70рублей стОит)))
