SSoilent 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Апреля 2010 (изменено) Многих не устраивает "КУЦОЕ" правое зеркало, другим наоборот хочется иметь ДВА КУЦЫХ, всё это дело вкуса, а также удобства при вождении автомобиля, я привык к "КУЦОМУ" довольно быстро, да и при правильной настройке все в нем видно, но решил поменять его на полноценное, как у Амеранских Гольфов, из-за лучшего экстерьера. И решил Я заказать новое правое зеркало, а тут нужно четка знать номер запчасти, да и у меня тем более механические зеркала, что редкость для американского рынка, а на японском рынке вообще не было механических зеркал. Поискал-полазил, найти оказалась не проблема, вот размещаю номера запчастей в помощь тем, кто захочет поменять наружные зеркала. В списке присутствую размеры и сторона размещения зеркала. Наружное зеркало Механическое: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C Электрическое: Слева, 125x105 мм: 1J2 857 507 G 01C Слева, 150x105 мм: 1J1 857 507 T 01C Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 D 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 D 01C Справа, 150x105 мм: 1J1 857 508 AF 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 K 01C Электрическое, с памятью: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 E 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 E 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 M 01C Электрическое, складывающееся: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 F 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 F 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 L 01C Электрическое, складывающееся, с памятью: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 G 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 G 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 N 01C ВСЕМ УДАЧИ! Изменено 5 Апреля 2010 пользователем SSoilent Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leonidis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2010 А где найти подробное описание правого зеркала 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C . В смысле цвет корпуса, сомого стекла, линза или нет, раздельное или целое?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSoilent 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2010 А где найти подробное описание правого зеркала 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C . В смысле цвет корпуса, сомого стекла, линза или нет, раздельное или целое?? Корпус и зеркальный элемент в комплект не входят, заказываются отдельно.В комплекте только основанание под зеркало с механической или электрической частью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leonidis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2010 (изменено) ???В смысле так: Изменено 3 Сентября 2010 пользователем leonidis Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leonidis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2010 "Корпус и зеркальный элемент в комплект не входят, заказываются отдельно" а какие у них номера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSoilent 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2010 ???В смысле так: Именно так,номера корпуса и зеркального элемента можно найти на Elcast.ru или в ЕТКЕ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
