crown007
Проблемы С Климатом
Вот и наступила весна. И сразу вылезла проблема, включаю климат (не режим ECON, с ним всё нормально) и со стороны бардачка или где-то за самим климатом, слышал звук как-будто там порвалась трубка и под давлением выходит воздух. При всём этом климат не холодит, а дует так же как и в реж. ECON
Может у кого есть схема, что там может быть такое??
Какая стоит при этом температура?... Разницы нет вообще никакой между ECON и нет?.....
Попробуй открыть все воздуховоды, которые дуют к лицо и посмотреть.....
Возможно нехватает хладогента... По идее диагностика должна показать!
Температура без разницы.
В режиме кондея Возможно дует холоднее
Я когда сам услышал мне казалось что звук какой-то механический типа работающего на сухую вентилятора, а сегодня друг сел и сразу сказал что что-то травит.
Привет! Тема очень актуальная, у меня никаких посторонних звуков не наблюдается, но всё же не холодит ((( завтра на диагностику отправлюсь, разбирёмся.
хм... я вот в один из жарких дней решила попробовать климат на охлаждение салона... так вот работал он работал на самом холодном режиме LO , так я ничего и не почувствовала... каким образом он вообще охлаждает? может я что-то не понимаю?? ведь по диагностике климат как часики... :icon_yahoo:
В прошлом году насколько я помню летний сезон заканчивал с полностью рабочим климатом, а в этом сразу такая проблема.
Кстати насколько примерно должно хватать храдогента? Как уверял предыдущий хозяин что заправлял его, прошло в сумме 1,5 года, может уже закончился и поэтому в холостую гоняет и посвистывает.
В этом режиме, должен дуть очень холодный воздух, но только не в режиме ECON.
Хватать должно на очень долго. Года на два минимум. В холостую тоже гонять не будет, так какне включится муфта если давления не будет.
а для чего режим ECON существует? для экономии топлива как я понимаю? а как проверить хладогент и где он *цензура*одится?
Муфта включается и об. двигателя на 100 повышаются.
А в салоне идут какие нибудь патрубки от климата?
идут патрубки на испаритель, ктоторый в торпеде *цензура*одится. Возможно просто мало хладогента - отсюда недостаточная хладопроизводительность.
ну да, для экономии. охлаждение при этом идёт остаточным холодом. хладогент *цензура*одится в трубках и просто так его не проверить. надо подключить станцию заправочную и посмотреть сколько откачается, затем закачать необходимое кол-во.
Сегодня съездил на диагностику, показала одну ошибку по климату какая-то заслонка, мастер её стёр и заправил кондей.
По дороге домой даже замёрз. Всем Спасибо.
скока стоит заправка ?
хладАгент (фреон) закачают в систему под требуемым давлением. Находится он в трубках, радиаторе кондиционера..газообразном состоянии
по разному.. прошлой весной за 1200р. заправлял..
1600р.
Здесь вроде как народ набирают на заправку кондея http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=...mp;#entry147074
забыл указать С.-Петербург
у меня похожая проблема, тока звук будто бы что то трется. Во скока диагностика кондея вышла???
Диагностика 500р.
