Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Мая 2009 В общем рейку когда меняли, крутили руль, и всё на место когда поставили начали *цензура*кость гонять и руль крутить влево, в право, то в право до конца нормально докручивал, а влево с хрустом в конце, потом ещё слегка влево завернул чёт сорвалось и загорелась подушка, сняли под рулём пластмассу, посмотрели проводов накрученных на руле нету.. да и оборванных не видно было.. где что могло оборваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Мая 2009 Эта штука, которую я недавно в МСК отправил felpsу.. подрулевое кольцо с проводами внутри (там они и порвались)! У тебя ещё и клаксон должен был перестать работать... оригинал фоток: http://www.panoramio.com/user/260080&c...p;photos_page=7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
арек 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Мая 2009 (изменено) Называется сей девайс, насколько помню, катушка рулевого колеса. Обеспечивает передачу сигналов на пиропатрон подушки с проверкой целостности цепи. Также по ней соединяются контакты включения звукового сигнала, расположенные на руле с соответственно реле звукового сигнала. Если сигнал не работает, то значит обрыв полный, там 4 проводника. Снять подушку, под ней будет как раз разъем, мама на катушке, папа на кабеле от подушки. После снятия облицовки колонки снять катушку, она держится на 3-ёх защелках и разобрать её аккуратно, можно запаять если обрыв возле контактов, если обрыв дальше смотреть по ситуации. Главное правильно потом собрать, что бы лента нормально закручивалась и ракручивалась и хватало оборотов если придется много вырезать. И ставить в среднем положении руля и ленты. У меня был обрыв прямо возле контактов, вырезал около 3 см ленты и припаял прямо к контактам. Уже полгода полет нормальный. Изменено 7 Мая 2009 пользователем арек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Мая 2009 Так.. попробую посмотреть.. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron666 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Мая 2009 Хрень эта называется подрулевое кольцо,в нем стоит шлейф,который либо перетирается либо лопает,как правило пропадает и сигнал,но не всегда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Июня 2009 Плин тока заметил что и сигнала нет.. Как снять руль (баранку) ? так как за ним 2 болта которые нада открутить чтоб снять обшивку руля.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2009 http://golf4.ru/forum/index.php?s=&sho...st&p=130078 тут у меня ссылочка есть на ин. сайт, где фоток на эту тему хватает... А ещё где то я выкладывал свою фотку, но не помню... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2009 так и не понял там как руль снимается.. ни одной фотки нету гдеб можно было хотяб увидеть.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2009 http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=3...amp;postcount=7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_150 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2009 а как сбросиь ошибку подушки? снимал кожух на руле, отсоединил желтую фишку и забыл подсоединить... в итоге загорелся значек подушки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romala 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2009 (изменено) Ребят,подскажите пожалуйста.была авария.относительно сильная.въехали фаркопом в морду машине.менять пришлось радиаторы,телевизор,капот,бампер и ещё кучу мелочей.после удара загорелась лампочка подушки,никак не функционирует ремень безопасности.что нужно поменять? Изменено 5 Июня 2009 пользователем Romala Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KiViN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Июля 2009 Ребят,подскажите пожалуйста.была авария.относительно сильная.въехали фаркопом в морду машине.менять пришлось радиаторы,телевизор,капот,бампер и ещё кучу мелочей.после удара загорелась лампочка подушки,никак не функционирует ремень безопасности.что нужно поменять? После замены подушек, лампочка гасится с помощью компа, ремни затягиваются пиропатроном. Они тоже должны меняться , но можно разобрать перемотать катушку, но тогда в случае удара они уже не смогут притяивать пассажиров к сиденью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
