DimaD 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Августа 2009 Перестал крутится большой вентилятор. Пытается раскрутиться, но никак. Соответственно температура ползет вверх при работающем кондеи. Если его крутануть руками, то далее крутится нормально сам. Началось это после небольшой механической нагрузке на лопасти. Подразумеваю что подгорели лапки (или как их там...) Он разбирается? Если нет, то подскажите номер оригинала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slip 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Августа 2009 Он разбирается? Если нет, то подскажите номер оригинала. попытаться разобрать можно. оригинал, если мне не изменяет память - 6X0 959 455 F, 250 Вт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1100 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Августа 2009 Лучше подобрать по ВИНУ у спецов. У умельцев все запчасти разбираются, но фактически - нет. Была такая же байда, я протянул с заменой и у меня начал работать со скрипом еще и меньший вентилятор, пришлось менять потом и его. Не тяни - ремонтируй! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KINST 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Августа 2009 Купил по вину в магазине неоригинал. Цена 3100 - работает пока отлично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LER 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Июля 2010 Купил по вину в магазине неоригинал. Цена 3100 - работает пока отлично! а фирма какая была, не помнишь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaD 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Июля 2010 Я заказал Jp Group: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&...20959%20455%20A Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orange27 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2010 Перестал крутится большой вентилятор. Пытается раскрутиться, но никак. Соответственно температура ползет вверх при работающем кондеи. Если его крутануть руками, то далее крутится нормально сам. Началось это после небольшой механической нагрузке на лопасти. Подразумеваю что подгорели лапки (или как их там...) Он разбирается? Если нет, то подскажите номер оригинала. Не спешите менять...У меня было тоже самое. Корпус разбирается с помошью отвертки и молоточка, аккуратно без лишних усилий...Там на валу стоит втулочка, которая имеет свойство закисать, ее держит пружинная шайба. Когда ролик закисает, он крутится вместе с валом и трет об эту шайбу...Надо подобрать грамотно смазку, оккуратно сбить с вала втулку, смазать это все и установить на место, корпус молотком заклепывается, делов на 2 часа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jack12 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Июля 2010 Решил добраться до большого вентилятора и проверить его, не смог снять разъем , как его отковырнуть? Или лучше к электрикам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
