Denysun
Троит Движитель
Привет, одноклубнички! Седня поехал на работу, пронесся по ухабистой дороге метров 20 и заморгал Check! При этом движа затроил. На холостом рывками работает, начинаю трогаться тоже рывками идет, свыше 2500об. почти не разгоняется. :l_sunny: Свечи меняли ок. 2000 км назад. Вот я думаю, так как Чек загорелся после ухабов, не мог ли ВВ слететь? Езжу без подкрылок, может чё-нить залил, на улице пипец дожди?
нет, сгорела катушка.
все остальное - совпадение.
Извиняюсь, поспешил.
Вышесказанное относится к двигателям, у которых 4 катушки по одной на каждый цилиндр как у меня...
У тебя что за двигатель?
Таж фигня, 4 катушки! 1.8т AWW. А у мня раньше на диагностике бывало, что обороты на ХХ слегка плывут и выдает ошибки "пропуски зажигания 1 цилиндром", "пропуски зажигания 4 цилиндром", "пропуски зажигания 3 цилиндром" и т.д. Если сдыхала одна катушка, почему пропуски зажигания были в разных цилиндрах?
смотри расходомер,пропуски воспламенения могуть быть из за него,и лямбда дурить будет
согласен, катушки либо дохнут, либо работают.
Возможно и была ошибка с расходомером.
сейчас же у автора не работает 1 цилиндр.
Без компа диагностика такая - поочередно отключай катушки. Как только почувствуешь что работа двигателя не меняется при откл. какой-то катушки - значит проблема в ней. Когда будешь отключать рабочую катушку - будет ну не троить, а наврено двоить. В общем двигатель будет работать еще хуже.
С компом проще.
Читаешь ошибки, видишь в каком цилиндре пропуск, меняешь местами катушку с этого цилиндра с любой другой, трешь ошибки, заводишь, дожидаешься появления ошибки, если цилиндр поменялся - значит катушка...
Изменено пользователем Ybayba
Поменял катушку, поменял заодно ДМРВ, забыл вставить разъем в ДМРВ - поехал. Через 10 мин. вспомнил про это, остановился, вставил разъем. 1 передача крутится до 6500 об., на 2 до 3000 об. без проблем, свыше начинаются рывки, тупит не едет, тоже самое на 3 и 4 передаче. Чек горит. Со светофора ломанулся, разоглался, на нейтралку - заглох на ходу, сразу завел с пол оборота. Больше не глохла. В чем может быть проблема не пойму? Может из-за того что ошибки не потер, или без ДМРВ а какой-нить аварийный режим встала?
Изменено пользователем Denysun
когда ездил со скинутой фишкой,мотор был в аварийном режиме,фишку накинул,даже визуально должно быть видно
как работает двигатель,я к тому,что проблема значит не в дмрв,тупить может из за засратого инжектора,но кстати как вариант датчик оборотов двигателя(почему говорю, недавно сталкивлся с этим) тупит,делай диагностику
С компом проще.
*цензура*ин у меня тож троит ужасно и чек моргает
движок 1,6 AZD
грешу на катушку., скока она стоит то хоть примерно??
только у меня еще ошибка ABGAS Werkstat вылезла
диагностику тока в выхи смогу сделать
по симптомам подскажите что это????
