danker333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Января 2010 мотор 1.6 8 кл, реально подтраивает, отдает вибрацией, холостой ход в пределах 600-700об, больше 5тыс,оборотов не набирает, срабатывает отсечка, тяги нет... но иногда пробивает, и обороты выравниваются, и тяга появляется... Пробовал без воздушного фильтра, сначала норм, обороты 800, но отсечка все равно 5тыс, через пару минут, опять упали обороты... Подскажите с чего начать поиск неисправности? выкрутил 2 доступные свечи, они в норме.... еще проблема с вентиляторами, при выключенном зажигании они начинают работать на макс.мощность и работают постоянно.Причем оба..климат выключен, помогает только снятие клемы от аккума.Думаю что термостат под замену, ну и датчик какой-то выделывается,выдавая не те данные на вентиль. У кого какие соображения будут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Января 2010 вент работает: 1. проверь массу под АКБ 2. *цензура*ок управления "карлсонами" 3. термовыключатель на радиаторе.. ошибочки считать не мешало бы.. тяги нет могут быть подсосы на впуске или отсутствие компрессии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danker333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2010 сделал диагностику двигателю вот что выдало: Номер Контроллера: 06A 906 033 BN Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4581 Программный код: 00231 Код Сервисцентра: WSC 01266 Доп. информация: WVWZZZ1JZ4W105715 VWZ7Z0C8067781 6 Найдены неисправности: 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован *цензура*ок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала P0342 - 35-10 - - - Спорадическая 16522 - Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение P0138 - 35-10 - - - Спорадическая 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная P0171 - 35-10 - - - Спорадическая 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи P0130 - 35-10 - - - Спорадическая мы их сбросили, через пару дней проверим снова... расшифруйте кто силен в кодах плиз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
