Проблема такая. поменял я рулевую рейку, решил заодно поменять насос гура (давно был куплен, старый вроде ещё норм был, но т.к текла рейка, и насос часто оставался с малым кол-вом *цензура*кости решил и его поменять).
Через несколько дней начал замечать что при холодном движке появлялся гул как будто насос работает без *цензура*кости, но *цензура*кость в норме и руль крутится легко, при повороте руля звук не усиливается, при нажатии на газ гул усиливался.
Когда машина прогревалась гул исчезал вовсе.
Сейчас же гул стал совсем сильным, и при прогреве просто становится тише.. Гур ли это и вообще как можно понять что это за хня?
Просто подумал сначала что это ролик генератора или ещё чего.. а сейчас в непонятках..
Такая ещё идея, может это подшипник в ГУРе, ведь менялся насос отдельно, а само колесо (которое ремнём вращается) осталось от старого насоса..
Колесо это шкивом зовётся. И подшипников там нема. Подшипники только в самом насосе.
Как *цензура*кость по цвету, не потемнела?
Жидкость вроде не потемнела..хотя вроде она стала желтее..
Хотя ржавчины в системе не должно быть.. старая *цензура*кость полностью сливалась и ставился новый насос и рейка..
натяжку всех ремней проверь! и шкивы на люфт/восьмерку!
Изменено пользователем Sector999
