Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 Был подключён ПК к телику через s-video (av) сейчас хочу подключить нормально, но есть несколько вариантов подключения 1.dvi-hdmi 2.dvi-dvi 3.по оптическому кабелю 4.ну и ещё у меня можно через xbox по инетовскому кабелю. как лучше подключить что бы изображение было хорошее? длинна провода должна быть не менее 10м жк 42" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 если качество то оптика...либо dvi-hdmi, в идеале конечно hdmi-hdmi Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 Цитата в идеале конечно hdmi-hdmi это видеокарту новую нужно Цитата либо dvi-hdmi пока для меня это самый простой вариант, но вопрос по этому 10 метровые провода с позолотой стоят около 8000р, а есть такие же но простые по 500р качество от этого страдает? Цитата если качество то оптика на телике есть такой вход а вот как подключить с видюхи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
warlock 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 подрубил себе SVGA-SVGA - качество как на мониторе, длина 10м) в общем доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 Цитата подрубил себе SVGA-SVGA там разрешение будет не больше 720p Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
warlock 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 а у меня телек больше и не поддерживает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 не, у меня поддерживает full hd поентому нужен другой вариант ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 пока надумал сделать так купить такой кабель ССЫЛЬ и переходник на DVI Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 в принципе бюджетно))) кмк не особо разницу в 720 и 1080 увидишь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
N_1ce 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 (изменено) у мя через DVI подключенно но звука нет и не будет надо отдельно тянуть ))) а вот если через hdmi-hdmi то все норм....картинка на телеке лучше если hd или *цензура*ю рей какой нить......а подкл. легко прям в настройках на компе он сам определит что тел подключен Изменено 16 Марта 2010 пользователем N_1ce Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2010 Цитата кмк не особо разницу в 720 и 1080 увидишь... я трейлер поставил аватара с качеством 1080 так там каждую крупинку видно так как много сцен таких где типа вертолёт летит на землёй, а 720 пока не посмотрел чтоб сравнить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rayn 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 По оптике - только звук передается. Если подключать DVI-HDMI на телеке звука может не быть т.к. только нектоторые видюхи от ATI умеют передавать звук. Если брать видюху с hdmi надо смотреть - выдает она звук на HDMI или нет. У товарища DVI-HDMI кабель нонейм 8 метров - никаких проблем с картинкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 у меня 37 я простой провод, которым моник к компу подключают взял и не парюсь. ПРавда о 10 метрах речь не идет. Ноут лежит около тв во время просмотра, качеством доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
N_1ce 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 Rayn писал(а): По оптике - только звук передается. Если подключать DVI-HDMI на телеке звука может не быть т.к. только нектоторые видюхи от ATI умеют передавать звук. Если брать видюху с hdmi надо смотреть - выдает она звук на HDMI или нет. У товарища DVI-HDMI кабель нонейм 8 метров - никаких проблем с картинкой. через HDMI звук выдает точно.....но вот к ати душа не лежит ниразу )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 я знаю что если получить звук нужно подключать hdmi-hdmi с выходом hdmi на видюхе, либо отдельно звук, вопрос только про изображение стоит ) поэтому я и выбираю пока варант взять провод hdmi-hdmi с переходником, на будущее мб видео с hdmi возьму и не придётся менять провод ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
N_1ce 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 Timy писал(а): я знаю что если получить звук нужно подключать hdmi-hdmi с выходом hdmi на видюхе, либо отдельно звук, вопрос только про изображение стоит )поэтому я и выбираю пока варант взять провод hdmi-hdmi с переходником, на будущее мб видео с hdmi возьму и не придётся менять провод ) да отличное изображение ......у мя также подключен все норм :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 плин косячёк небольшой, я думал у меня с видюха 2 dvi выходит а выходит 1 + 1 VGA есть ли переходник с hdmi на VGA ? а то в инете провода с VGA чёт не нашёл.. да и VGA ни когда не пользовался картинка в разрешении не урежется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
N_1ce 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 (изменено) http://www.allcables.ru/forum-subj-67.html картинка недолжна урезатся ведь воспроизводит телек ))).....есть вариант телек сделать как монитор .....только 10метров.....шея устанет :):) Изменено 17 Марта 2010 пользователем N_1ce Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 спасибо за ссыль опыта по ней вижу много ) Цитата картинка недолжна урезатся ведь воспроизводит телек и картинка как раз в качестве урежется судя по той ссылке что ты дал..поэтому либо менять видюху и брать уже с hdmi, либо моник покдлючать к VGA .. нада подумать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 (изменено) Timy писал(а): плин косячёк небольшой, я думал у меня с видюха 2 dvi выходит а выходит 1 + 1 VGA есть ли переходник с hdmi на VGA ? а то в инете провода с VGA чёт не нашёл.. да и VGA ни когда не пользовался картинка в разрешении не урежется? Есть переходник dvi - d-sub. Был бы в питере, я бы те подогнал, на работе валяеца без дела. Но я бы на d-sub не вешал телек шикарный, сигнал с него аналоговый сходит. Цеплялся бы к dvi, он цифровой, а моник перекинул бы на s-dub. А у тебя на телеке есть вход Ethernet? Изменено 17 Марта 2010 пользователем Romario Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
N_1ce 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 есть еще дин вариант :) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9103...modelid=6087914 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 Цитата А у тебя на телеке есть вход Ethernet? нету Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 Timy писал(а): нету а в п.4 первого сообщения про какой инетовский кабель для X-box речь идет? Был бы разъем, мона было DLNA сеть сделать, SONY говорит, что мона так кино с компа глядеть с HD качеством. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 Цитата а в п.4 первого сообщения про какой инетовский кабель для X-box речь идет? xbox к телеку подключён scart-тюльпаны 4 штуки, а к xbox инетовский кабель. но такой вопрос если тюльпан передаёт аналоговый сигнал, то как же картинку (видео) передаёт с xbox в качестве 1080? или тюльпан аналоговый это когда он 1 видео? а если их несколько то цифру передают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Timy 254 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2010 сейчас додумал, что мб усилитель или преобразователь в xbox`е с аналогового в цифру переводит, так как приставка цифровая у меня тоже через тюльпаны подключена.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
