KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2010 К ороче, симптомы : - переодически не срабатывают брызгалки перед зад, тобиш моторчик вообще не жужит, но после не сработки через минуту может заработать и что самое интересное напор воды стал слабеть , Вопрос 1) - моторчиков 2 или 1, тобиш 1 на лобовое и 1 на кормовое))) 2) - подрулевой накрываеться может такое быть? ( правда я связи не вижу) 3) - накрываються моторчики но если их два то разве могут сразу 2 накрыться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2010 1. Мотор один, меняя полярность меняется направление полива. 2. Вполне возможно. Еще реле вроде есть. 3. Подай на мото питание напрямую и исключи одно из двух. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2010 Romario писал(а): 1. Мотор один, меняя полярность меняется направление полива.2. Вполне возможно. Еще реле вроде есть. 3. Подай на мото питание напрямую и исключи одно из двух. точно как вариант, чет я не подумал запитать его отдельно, а реле помойму и есть подрулевой переключатель онож вроде туда вставлено, но может ошибаюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin.84 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2010 Есть еще *цензура*ок управления стеклоочистителями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2010 Gudvin.84 писал(а): Есть еще *цензура*ок управления стеклоочистителями О *цензура*ин, а эт где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
