Доброго всем времени суток.В поиске такой проблемы не нашел.Суть проблемы:после завода двигателя и включения обдува (в режиме экон или авто) через несколько секунд самопроизвольно включается режим рециркуляции (причем значка на панели не появляется, но слышно как закрывается заслонка и начинает шуметь воздух под бардачком).Отключить рециркуляцию никак не получается.Выключаешь зажигание-снова заводишь несколько секунд все впорядке потом снова таже песня.Все это происходит при температуре выше примерно+18.Диагностика без ошибок.Мож укого была такая проблема.Зарание всем спасибо.
Базовые установки делал? После нее ошибки смотрел?
не знаю.в сервисе сказали ошибок нет и все
когда жарко и климат на автомате, то рецеркуляция включается сама для быстрого охлаждения салона, потом все нормально.
Сегодня снял мотор заслонки рециркуляции.Все банально срезало шлицы на шестерне.Всем спасибо.
Ошибка по этому приводу вылезла бы при выполнении базовых установок
Один из способов ремонта:
volkswagen.msk.ru/cooling/g4/g4_climatronic_rus.pdf
(вставь ссылку в адресную строку).
