saward
Горит Индикатор Тормозной Житкости!
  saward писал(а):
ГОРИТ ИНДИКАТОР ТОРМОЗНОЙ ЖИТКОСТИ!уровень в норме.датчик исправен вроде как.что еще может быть???
Какого цвета индикатор?...не желтого ли?
  saward писал(а):
да .желтого
Кругляшок и по бокам от него полосочки?... Это датчик передних колодок сработал - надо менять!
Все опасные тесты (а проблемы с *цензура*костью - это опасно) всегда красного цвета на приборке!!!
Датчик стоит на переднем левом колесе на внутренней колодке - посмотри ее состояние....загорается, когда остается где-то процентов 30 от накладки.....
спасибо дружище).будем смотреть!походу у меня контакт отошел от колодки!
Не за что!!! Вполне может быть такое! Неочень там надежный разъем!!! И работает как раз на размыкание (когда колодка стирается - размыкается сигнал) - поэтому проверяй! Удачи =) Обращайся!
