Shulikun
Сначала Глох На Ходу Теперь Вообще Не Заводится!
ВСЕМ ПРИВЕТ! В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! ДВИГАТЕЛЬ СНАЧАЛА ГЛОХ НА ХОДУ, НАДО БЫЛО В СЕРВИС ЕХАТЬ...ДУРАК...КАТАЛСЯ...А ДВИГАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЛ ГЛОХНУТЬ НО УЖЕ БОЛЕЕ ЧАСТО...ОСТАВИЛ В ГАРАЖ!!! РЕШИЛ ПОЕХАТЬ, НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО...ПРИХОЖУ ЗАВОЖУ...РАБОТАЕТ МИНУТ 5 ГЛОХНЕТ...ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!! НАСОС РАБОТАЕТ, СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ, ТОПЛИВНЫЙ ТОЖЕ!!! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? ПОМОГИТЕ!!!!
Ошибки надо читать, возможно ДТОЖ (датчик Температуры Охлаждающей Жидкости).
Если ЮВАО могу почитать ошибки.
у меня тоже подобная проблема была + на оборотах в районе 3к скидывал обороты движок... обнаружил на трассе, загорелась лампочка EPC и не переставала гореть, сначала мне посоветовали помыть форсунки, заменить топлевный и воздушный фильтра, помыть дросельную заслонку и заменить свечи... не помогло... потом поехал на диагностику, сказал не работают 3 датчика (два лямда зонда и датчик скорости/оборотов коленвала) сказали сначала поменяй датчик скорости потом видно будет - заказал датчик - жду када привезут. а пока не разгоняю двиг до 2.8к оборотов.
живу в юао (улитца академика янгеля), но всё равно спасиб за помощь! я даже на диагностику её оттащить не могу.
А может проблема в электронной педали газа (EPC)
мля была фишка, машина глохла на ходу когда сцепу выжимаеш независимо от скорости,жесть полная, все дело было в датчике рециркуляции отработанных газов.
я б конечно сказал бы чтоб ещё и ВВ провода посмотрел))
ну уж коли совсем не заводится даже при замененных свечах...то :rolleyes:
в след. раз тянуть не бедшь :wink:
но все равно не отчаивайся...сделаешь и будет все :d_canon:
  Shulikun писал(а):
Пока всё глухо...на ремонт ещё не оттащил...Мужики страшно *цензура*...вдруг вообще *цензура*а!!!
не ссы, скорей всего электроника наеб...лась, найдут поломку, замениш *цензура*ок или датчик и дальше в полет) :sad:
  Shulikun писал(а):
Пока всё глухо...на ремонт ещё не оттащил...Мужики страшно #ля...вдруг вообще *цензура*а!!!
Предупреждение!!!
Была хрень типа того, машина глохла на перекрестках все чаще и чаще (после чего еле заводилась), при этом моментами оч плохо тянула, почти не ехала + огромный расход топлива. На диагностике выявили неисправность датчика коленвала и ДТОЖ. Сказали если бы во время не поменял - мог бы вообще больше не завестись.
Надо диагноста искать с компьютером и смотреть по месту.
