Maks Infiniti
Помогите Рассчитать Праметры Корпуса
Помогите рассчитать характеристики корпуса для Альпа SWR1242D
Характеристики есть тут:
http://www.auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=SWR-1242D
Спасибо.
Рекомендую данный ящик:
У самого Р-ка стояла в таком. Конструкция немного замудрёная, но играет отменно
Вот тут можно прочитать про него: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.ph...hlight=denladen
Объем ящика и настройка фазоинвертора зависят от того какой примерно бас ты хочешь, низкий и сочный, либо бумкающий но погромче. Я бы сделал ящик на 30 л внутреннего объема и фазик на 30 Гц, должно играть сочно и низки. Фазик сделать в виде щели сбоку, сечением 60 см кв это например 30х2 см и длиной 62 см это нужно от лицевой стенки дойти до задней, повернуть и пойти вдоль задней. При всем этой внутренний объем с учетом вытеснения фазоинвертора и динамика и стенок должен быть 30 литров.
30 литров для Р-ки очеень мало, если только в ЗЯ, да и порт в 60кв.см это жесть. Представляю скорость воздуха в порте, наверное около 30-40м/с будет.
