У меня проблема, мать её....
Имеется стук под днищем. И стук очень даже такой нифиговый....
Слышится он при относительно резком торможении, нажатии педали газа, либо при поворотах. Исходит откуда то спереди.
Поднимали на подъемник, смотрели: всё нормально, ниче нигде не трещит, не отваливается и по идее - работает как часы.
В чем проблема - никто не знает.
Может у кого была такая фигня, кто хотя бы косвенно может знать в чем дело...
Требуется совет.
И какой нибудь сервис, где работают НЕ двумя левыми руками, понимают, что делают и не дерут с три короба....
Ну к примеру, у меня при трогании были тоже нефиговые удары, даже я бы сказал, дело оказалось в задней опоре... =) Как вариант...
звук спереди...
а у меня такое было когда на сервисе гайку шаровой не затянули, тоже сильно постукивала при наборе скорости и при торможении
звук спереди...
Прикольно... А Задняя Опора по твоему Сзади ? =)
Она позади мотора, но это всё спереди ! =)
проверь затянуты ли болты крепления подрамника
если уж совсем точно то "задняя опора" снизу - к подрамнику крепится, начинаешь разгон-и слушно глухой стук- движку вперед толкает, ощущение что машина еще не спела разогнаться а двигатель на двух подухах боковых вперед тянет
