fryop 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 Отдают по дружбе за "копейки" Golf 4 2000 года Состояние у авто на 4, если не смотреть на двигатель... Двигатель 1.4, масло жрет, масло течет из свечей и откуда только может, меняли вкладыши на нем (вкладыши провернуло из-за вытекшего масла в пробитую дырку картера), загибала клапана (виновник оборваный ремень ГРМ), одним словом двигателю крышка, щас он работает, но наверное не надолго... Я думаю взять этого гольфа и поменять двигатель на 1.6, но возникает много вопросов, которые я адресую вам дорогие форумчане :) Подойдет ли коробка от 1.4, проводка, мозги и все сопутствующие агрегаты? Что нужно будет поменять, а что докупить? Есть смысл менять или это очень дорого и геморойно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 ну обычно СВАП движки продают с проводкой мозгами и коробкой.. в твоем случаии и с доками надо.. КПП похожи но передаточное число зубьев может отличаться.. минимальные затраты можно получить если менять на 1.6 16клап. там и выхлоп такойже.. мозги подойдут только для зваодки.. но для точной работы не подойдут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fryop 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 Мозги значит менять надо или прошить можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region96 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 Мне кажется менять мотор 1.4 на 1.6 нет смысла. Много денежных затрат. Времени. Очень много всего придется менять. А если тем более нет своего гаража. И в машинах плохо понимаешь. Не вариант. Если кроме двигателя всё Ок. И отдают за копейки. Можно взять. Починить двигатель. Продать. Купить 1.6. Как вариант. Не давно чинил у друга ВАЗ 2109. Переделанная из карбюратора в инжектор. Ну это такой колхоз. Много чег не подходит. Всё на скрутках. Я лично не стал заморачиваться с заменой мотора. Или брать делать 1.4. Или искать 1.6. Это лично моё мнение. Сам езжу на 1.4. Трудностей не испытываю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 fryop писал(а): Мозги значит менять надо или прошить можно? прошить только швы на штанах можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Сентября 2011 Вань не издевайся.. =) не даст толку изменение программы да и дешевле мозг сменить.. менять на более мощный двигатель еще дороже.... так что или ищи 1.6 SWAP или хорошо капиталить тот что стоит.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
