Блин, народ с такой проблемой столкнулся: порвался шланг топливный чёрный (подающий) да ладно бы порвался, а то там где он подходил к фильтру есть такая насадка, или клапан, вообщем прям на этом месте обрыв. Пытаюсь снять его - не хочет. Как там подсоединен, или просто срывать надо? Подскажите. И ещё, если я без этой насадки сделаю напрямую шланг на фильтр накину и на хомут закреплю, нормально будет? Что-то туплю.... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Там защёлка,на неё нажать нужно(вдавить),при вдавленой зашёлке тяните на себя
а смысл, если он уже оборван -можно просто отрезать и фильтр топливный заодно поменять (судя по вопросу он не менялся - раз не знает как снимать шланг). Лучше конечно заменить шланг целиком, можно и хомутом стянуть, но я бы не рисковал -шланг пластиковый -плохо обжимается.
