elektro-kot 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Декабря 2011 Данные стойки не предназначены для какого-либо VW,но подумал может кому-нибудь это будет интересно и может пригодиться. Первая сложность была в том,что в случае этого авто стойки,как таковые,отсутствуют вообще и в оригинале места под них просто затянуты тем же материалом,что и крыша.В таких случаях необходимо брать гипсовый слепок посадочного места, по которому в дальнейшем будут изготавливаться стойки. Что и было сделано Заклеиваем место слепка прозрачным скотчем Разводим строительный гипс и накладываем его Ждём 10-15 минут и без труда отделяем слепок. Получаем внешнюю матрицу. По которой нужно вылепить внутреннюю,данный процесс не фотографировал,но опишу в двух словах.Полученный слепок необходимо зашкурить и выровнять,далее его внутреннюю часть заклеиваем тем же прозрачным скотчем и опят наносим довольно толстый слой гипса,который после высыхания отделяем и получаем внутреннюю матрицу,которая послужит шаблоном для вылепливания основания.На полученную матрицу необходимо нанести полероль для мебели,чтобы в дальнейшем фибер легко отделился.Брызгаем полеролью,укладываем 2 слоя стекломата,пропитываем эпоксидкой (вообщем как обычно) и оставляем высыхать на 24 часа.Важно выдержать не менее 24 часов иначе при неполном высыхании заготовку просто покривит в дальнейшем. После высыхания вынимаем заготовку,обрезаем кромки и шлифуем,обязательно проверяем посадочное место,прикладывая заготовку к месту установки в машине.В итоге получем так сказать нижню часть наших стоек (основание) Теперь на основание можно закрепить каркас,а именно посадочные места для твитеров и будущие линии.В данном случае воспользовался пластиковыми трубками подходящего диаметра,срезанными под нужным углом и деревянными шашлычными палочками. Каркас закрепляем и точечно приклеиваем эпоксидкой После высыхания заготовку обтягиваем рукавом..,носком...чем угодно,лучше брать материал не синтетический,пропитываем эпоксидкой и оставляем для полного высыхания на 24 часа. После высыхания на полученную конструкцию наносим по одному слою стекломата (сверху,снизу),снова пропитываем и оставляем на 24 часа После полного высыхания зашкуриваем,подготавливая для укладки последних двух слоёв стекломата Укладываем по два слоя стекломата (два снизу,два сверху) и хорошо пропитываем эпоксидкой.Оставляем всё это дело на полную сушку 24 часа и более Ну а дальше выбираем полный свободный день и занимаемся шлифовкой,шпаклеванием и подготовкой под покраску,данный процесс не из лёгких,но за то из результативных.После полного выравнивания лучше обмазать заготовку эпоксидкой для закрепления шпаклёвки и для забивания маленьких пор.Это так же поможет проконтролировать наличие изьянов и неровностей,т.к на *цензура*естящей поверхности это лучше просматривается. Стойки готовы,осталось пройтись по ним нулёвкой и отдать на грунтовку и покраску Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elektro-kot 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2012 (изменено) Ну а вот что получилось Изменено 14 Января 2012 пользователем elektro-kot Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximp 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2012 Неплохо. Тоже делал себе на 80 только без стекловолокна. В родных отверстия делал,потом шнаклевка, обтяжка кожзамом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elektro-kot 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2012 обтяжка кожзамом. Обтяжка-это гут.Я двери то же переделывать буду.Их под обтяжку кожей,сейчас ищу портного,на подиумах будет много линий,соответственно целым куском не обтянуть,нужно будет кроить и делать строчки,пока продумываю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
