Всем привет! Начну с того что плавали обороты и я решил помыть ДЗ. Двигатель AKL 98 г. На руках имелся кабель KKL так что по многочисленным темам адаптация не составляет труда. Перед промывкой я почитал ошибки Vag-com ,он мне выдал что ошибок нет или не поддерживаются.Думаю ,надо ещё VWtool посмотреть,он мне выдал:
522-- ------- Датчик температуры охлаждающей *цензура*кости (G62)
Неправильный сигнал INTERMITTENT
537-- ------- Регулирование с датчиком кислорода "Лямбда-зондом"
Спецификации нижней остановки
Стёр ошибки.Поехал купил герметик,очиститель и сам датчик ОЖ.Почистил ,собрал,датчик поменял.
Завожу двигатель, обороты пляшут,оно и понятно-адаптация рулит!Опять смотрю Vag-com двигатель-он мне выдаёт что "ничего не найдено,повторить попытку?",жму ДА,он читает и в результате только одна активная клавиша нажав на которую можно посмотреть на ошибки.Но их неееет!Пробую те же действия но через VWtool выдаёт:
1177- ------- Модуль управления двигателем
Дефект INTERMITTENT
стираю,проходит немного времени то же самое.Ноут с windows XP,менять скорость на портах пробывал-реакции 0!Помогите советом!
Дефект INTERMITTENT
наверно воды не жалел проверь и просуши разъёмы а особенно там где у тебя копм по капотом возле щёток
